Combien faut il d'ampères pour 1000w
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4596
Branchements électrique maison : Combien faut il d'ampères pour 1000w
Bonjour. Combien faut t-il d'ampères pour 1000w
07 novembre 2008 à 18:35
Conseils Forum 1
1000 watts / 230 volts = 4,34 ampères
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseils Forum 2
En effet p=ui puissance=tensionXintensité
  • 1. Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A
    N°6585 : Bonjour, je voudrais savoir à combien d'ampères c'est égal 12V 90A en 220 V. Merci.
  • 2. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 3. Combien de circuits par différentiel
    N°19713 : Bonjour. En monophasé la norme NFC 15100 impose un maximum de 8 circuits par différentiel. Qu'en est-il en triphasé ? 8 circuits par phase peut-être ? Le tableau de mon installation vieux de 37 ans comporte 4 interrupteurs...
  • 4. Correspondance ampères et watts
    N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
  • 5. Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
    N°17367 : Bonjour. J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre. Merci à vous.
  • 6. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
    N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
  • 7. Quel câble pour projecteurs 1000W
    N°19117 : Bonjour. Nous organisons des manifestations en plein air. Quel câble pour alimenter des projecteurs de 1000W. Un groupe électrogène de 2000W peut alimenter combien de projecteurs de 1000W. Merci de votre aide.
  • 8. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 9. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
    N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
  • 10. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Combien faut il d'ampères pour 1000w >>>
panne filiere electrique viraxfusibles 50 amperesarmoire electriques schpanne filiere electrique virax
