Perçage dans crédence inox pour prise électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
4597
Branchements électrique maison : Perçage dans crédence inox pour prise électrique
Bonjour, au dessus de mon plan de travail de cuisine, je vais installer une crédence en inox sur une longueur de 2 mètres. Je voudrais installer 3 prises électriques sur celle-ci. Comment dois-je procéder, et quels matériaux utiliser. Merci d'avance pour vos réponses.
07 novembre 2008 à 18:35
Bonjour. Des prises sur une plaque inox, cela fera comme une verrue sur un joli visage, avez vous pensé à les mettre sous les meubles hauts... LA
Bonsoir. Réponse tardive, je retiens le perçage inox pour les prises : toujours lubrifier / refroidir l'outil (si possible HSScobalt 8%) avec scies cloches vitesse très lente lubrifier / refroidir avec huile de coupe en bombe ou du suif (excellent lubrifiant anti-friction) pour percements avec forets (gros diamètre).
J'ai une autre technique pour éviter les vibrations et pour une finition impeccable dans la tôle.
mf06
05 décembre 2010 à 18:42
  • 1. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
    N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
  • 2. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
  • 10. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Perçage dans crédence inox pour prise électrique >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement moteur electrique 220fournitures electriquerecharge voiture electrique
