Choisir type de gaine maison en construction
6681
Question FAQ electricite : Choisir type de gaine maison en construction
Ma maison est actuellement en cours de construction et j'aimerai installer une prise de courant au bout de ma terrasse.
Est-ce accepté par le consuel de faire passer une gaine ICTA avec à l'intérieur un câble 1000RO2V en terre puis passer sous une terrasse pour ressortir à l'extérieur ?
D'une manière générale peut-on alimenter de l'éclairage extérieur relié entre eux sous terre par une gaine ICTA grise ?
11 novembre 2009 à 11:28
10 980 messages
Oui. Du R2V sous gaine ICTA est autorisé pour les petite sections.
Mettre des appareillages avec le bon niveau IP au bout.
Ces circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
11 novembre 2009 à 21:58
Solution 2 au problème électrique
30 014 messages
Bonjour CMT. On pourrait insister auprès de l'internaute pour qu'il utilise une gaine ICT de bon diamètre, au moins 25 mm, et de qualités mécaniques reconnues (la grise n'étant pas la plus résistante à l'écrasement entre autre). De même, si la longueur est importante, il peut utiliser de la gaine orange TCP de 40.
12 novembre 2009 à 09:14
Solution 3 au problème électrique
Vous n'avez le droit qu'à 1/3 de remplissage de la section de la gaine. Salutations, Jacques.
20 décembre 2010 à 10:46
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
  • 3. Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison
    N°12070 : Bonjour à tous :smile: Je refais toute l'installation électrique de la maison. Le tableau nu est un 4 rangées. Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc. Voici ma question : ayant...
  • 4. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Câble sans gaine
    N°3366 : Bonsoir à tous ! J'aimerais savoir si je peux passer du câble noir avec trois fils, derrière un complexe isolant collé sur mur type calibel ?
  • 9. Comment choisir le type de parafoudre
    N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
  • 10. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
>>> Résultats suivants pour : Choisir type de gaine maison en construction >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandschema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher prise four encastrableprise interrupteur translucide
