Câble sans gaine
3366
Questions électricité : Câble sans gaine
Bonsoir à tous !
J'aimerais savoir si je peux passer du câble noir avec trois fils, derrière un complexe isolant collé sur mur type calibel ?
11 février 2008 à 20:52
Conseils Bricolage Maison 1
Câble sans gaine
11 001 messages
En principe il faut passer ce câble dans une gaine.
Tout conducteur doit pouvoir être remplacé ultérieurement.
11 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 2
Câble sans gaine
Un de mes amis Electricien de métier, m'a dit avoir appris LUI MEME il y a deux semaines, que la norme admettait l'installation en câbles rigides sans qu'elles soient dans des gaines ICTA.
Effectivement, pour être remplacées la gaine ICTA c'est plus simple. Quoique...
Un deuxième Electricien de métier, vient de refaire entièrement un appartement en câble rigide noir, 3 fils, il m'assuré que c'était réglementaire...
Voili voilou...
Bonne continuation, et merci encore pour ce site !
10 juillet 2008 à 23:46
Conseils Bricolage Maison 3
Câble sans gaine
C'est autorisé seulement dans les vides de construction et il est impératif de pouvoir retirer le câble donc attention à la mise en œuvre.
Vincent
26 février 2011 à 14:13
Conseils Bricolage Maison 4
Câble sans gaine
L'article 529.4. 1 de la norme NF C 15-100 dit : "Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées (...) ou de câbles (multi-conducteurs ou mono-conducteurs), à condition que les conducteurs et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du bâtiment.
La question est donc une cloison creuse est-elle considérée comme élément de construction du bâtiment ?
15 mars 2011 à 17:29
  • 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 2. Câble bloqué dans gaine électrique
    N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
  • 3. Câble coincé dans une gaine enterrée
    N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Faire installation électrique en câble ou gaine
    N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
  • 6. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 7. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
  • 8. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
    N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
  • 9. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
  • 10. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
  • 11. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
>>> Résultats suivants pour : Câble sans gaine >>>
electricite saignee 01electricite saignee 03prise murale avec terreelectricite reseau distribution
