Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
Question FAQ electricite : Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête :
- D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A.
- 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W). J'ai prévu du 5G2.5mm² et calibres 6 A.
Pouvez vous me dire si cela est bon, et m'aider SVP ? Merci
18 janvier 2010 à 13:07
Bonjour, pour vos chambres froides vous pouvez monter à 16A, car elles doivent avoir leur coffret avec protections individuelles. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:51
5G6² pour 18 kW et 32A pour le four OK.
Prévoir une alimentation séparée pour chaque groupe froid, par contre pour des puissances aussi petites en tétra je ne pense pas que cela existe, donc disons en 220 volts pour le 970W = 2,5² mono, protection disjoncteur 6A courbe D.
Pour le 1470W = 2,5² mono, protection disjoncteur 10A courbe D. Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 21:06
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Tous les récepteurs sont triphasés, et les organes de coupure et de protection sont tétrapolaires. Les calibres choisis sont bons. Que sont les moteurs positifs et négatifs ?
18 janvier 2010 à 20:50
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Pour GL un groupe froid négatif, -18°C pour la congélation, en dessous de zéro. Positif, au dessus 0°C pour cave à vin, à fourrures, frigo.
Cordialement 19/01/10
19 janvier 2010 à 13:14
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Sur réponse 2 : à mon humble avis, la courbe D ne se justifie pas pour ces puissances.
19 janvier 2010 à 09:52
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
19 janvier 2010 à 12:20
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Merci PL pour les précisions. Ce n'est donc pas le moteur qui est positif ou négatif (comme indiqué), mais le groupe réfrigérant. Je note. Cordialement,
19 janvier 2010 à 20:32
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Il faut un bloc vigi 30 ml ampère qui alimenterait 2 disjoncteurs tétra 32 ampères.
Bonne chance ! ça coute un peu cher.
22 janvier 2010 à 15:53
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Calibre pour un disjoncteur de tête
- N°7268 : Bonjour. Je voudrais installer 2 tableaux dans un Labo. 1 puissance et 1 petite (prise, éclairages, etc..). Le problème c'est que je voudrais mettre un Interrupteur. en tête dans le Tableau de puissance, puis qui alimente le...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
- N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
- 10. Validation schéma électrique
