Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
Problèmes Forums Electricite : Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur.
Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
26 janvier 2010 à 15:39
Le plus pratique est d'encastrer une grosse goulotte dans le mur avec un trou en haut et en bas assez grand pouvoir passer les prises.
Mais cela fait pas mal de travaux.
27 janvier 2010 à 08:51
Conseils 2 Réparation Electricite
utilisez des boîtes de dérivation, une derrière la télé et une au sol, ou des prises classiques derrière la télé, mais armez vous de patience, car passer des gaines derrière un placo-polystyrène n'est pas toujours facile.
SD
SD
27 janvier 2010 à 09:27
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour. Des trappes de visite haut et bas sur du placo ? Difficile à entreprendre. Chez moi j'ai posé, du sol au plafond, une moulure de faible épaisseur, suggestion 105 x 50 (Legrand Réf : 756 02). Ce modèle permet de monter les appareillages usuels. Cette goulotte est facilement démontable, de capacité suffisante, accepte une cloison de séparation. Elle vous permet tout en préservant l'esthétique d'être fonctionnelle, vous sortez, vous modifiez vos câbles comme vous le désirez. Existe seulement en Blanc. Il y a sûrement d'autres solutions. DB 27/01/2010
27 janvier 2010 à 13:31
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour DB,
vous semblez avoir ou avoir eu une idée derrière la tête, avec les "trappes de visite"...
Je serai prochainement dans la même problématique que l'internaute "questionneur", aussi me permettrai-je de vous demander si vous voulez bien préciser à quoi vous faites allusion, car je suis en rénovation "lourde", et n'écarte aucune possibilité.
Vous pensiez à un système identique à celui qu'on trouve sur les baignoires, par exemple ?
Ou à une utilisation détournée de boîtes de dérivation auxquelles on aurait enlevé le fond ?
SD
SD
28 janvier 2010 à 09:47
Conseils 5 Réparation Electricite
Bonjour SD. J'avoue que je ne comprend pas votre remarque.
J'ai évoqué le problème des trappes de visites dans du placo, avec tout ce qui en découle (cadre fer ou bois, difficultés pour passer des canalisations derrière le placo...).
Si vous lisez bien ce que j'ai écris, vous remarquez que je préconise une goulotte verticale de 105 x 50 en 2 mètres, fixée sur la cloison, avec possibilités d'ajouter aux niveaux choisis (des prises, des sorties HP, entrées TV, cheminement Péritel ou autres câbles...). Ce système esthétique permet de créer une sorte de coupure verticale du panneau, sol/plafond, comme si un 'pilier' est à cet endroit. De plus cette goulotte accepte les montages 'Mozaïc', 'Céliane', qui peuvent être déplacé à la demande, les courants forts et faibles peuvent être séparés. Pour accéder aux câbles, il suffit de retirer le couvercle, effectuer les modifications de câbles, d'appareillages et de reclipser le couvercle. Un peu onéreux, mais tellement pratique.
Voir catalogue Legrand (Goulotte 756 02) Cordialement DB
28 janvier 2010 à 17:02
Conseils 6 Réparation Electricite
Bonjour, DB,
je me suis mal exprimé. Je vois parfaitement votre système de goulotte.
Mais j'aurais aimé éviter cela, et avais cru comprendre que vous aviez pu être tenté, à un moment, d'utiliser un système innovant, sans voir de quoi il se serait agit.
Je comprends, à vous relire, c'est d'un système traditionnel de gaines derrière le doublage que vous faisiez allusion.
Cordialement,
SD
Cordialement,
SD
29 janvier 2010 à 09:50
Conseils 7 Réparation Electricite
Il existe une boîte spécifique chez Legrand ref 80195 pour raccordement écran plat au mur.
On peut y insérer les prises que l'on veut dans la cloison derrière l'écran (ex 2P + T alimentation 230 V - Hdmi source - RJ45 ou coax TV pour le signal).
La boîte est affleurante du mur, on peut poser sa fixation par dessus.
06 juillet 2010 à 14:22
- 1. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 2. Cacher fils électriques dans saignée
- N°8563 : Bonsoir. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de danger à mettre directement mes fils électriques dans une saignée sur mur en plâtre ? Sachant que la maison est de 1950, et que les fils sont anciens. Merci.
- 3. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 4. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 6. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
- N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
- 7. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 8. Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur
- N°5984 : Bonjour Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai récupéré chez mes parents une ancienne cuisinière électrique. La prise de la cuisinière était une prise à 3 branches. En démontant cette prise, je me trouve...
- 9. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 10. Fils électriques encastrés dans mur sans protection
- N°1612 : Bonjour, je viens de rentrer dans un appartement. Je viens de remarquer qu'il y a des fils électriques, du type fils rigides H07V-U, qui sont encastrés dans le plâtre de mon mur sans goulotte tels quels. Ils alimentent des...
