Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
Problèmes Electricite : Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment faire pour brancher tout ça ?
05 décembre 2009 à 17:18
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Merci de préciser si c'est un interrupteur automatique, ou un détecteur de mouvement ?
06 décembre 2009 à 01:15
Réponse 2 au problème electricite
C'est un interrupteur Legrand automatique 400W Mosaic, voila en espérant que vous pourrez m'aider. Merci d'avance.
06 décembre 2009 à 12:21
Réponse 3 au problème electricite
Je pense que vos poussoirs commandent un télérupteur. Sans ce cas vous ne pouvez pas utiliser vos interrupteurs automatiques.
Par contre vous pouvez l'utiliser à la place d'un interrupteur normal.
08 décembre 2009 à 00:14
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour. C'est simple, un détecteur de passage (qui fonctionne comme un interrupteur temporisé), n'est pas compatible avec un montage télérupteur, qui fonctionne par appuis successifs sur un bouton poussoir.
07 décembre 2009 à 14:47
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
- 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 6. Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
- N°23863 : Bonjour. Je possède une lampe de mur qui est déjà équipée d'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre, mais je souhaiterais également pouvoir l'allumer et l'éteindre grâce à un bouton poussoir. Pourriez-vous...
- 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 8. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
- 9. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
- 10. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
