Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
2088
Fiches Bricolage Électricité : Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo du lustre ne risque t-il pas de griller ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, non pas de risque.
Conseils branchement électrique 2
Non, car si le lustre est vendu avec le transformateur, il doit supporter les 240 watts admis. Par contre, il faut prendre un variateur qui supporte 240 watts ou plus, sinon il risque de surchauffer.
Conseils branchement électrique 3
Oui, à condition d'utiliser un variateur pour la basse tension placé en amont du transfo.
17 juillet 2011 à 13:37
Conseils branchement électrique 4
30 011 messages
Bonjour. On précise simplement qu'en amont du transformateur la tension est de l'ordre de 230 V. Par conséquent la réponse 3 est erronée.
18 juillet 2011 à 09:56
  • 1. Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
    N°11567 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune. Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 8. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 10. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
    N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts >>>
variateur eclairage branchementhalogene 20 watts culot g9eclairage lustre decoproduction electricite
