Prise électrique qui ne tient pas
2087
Fiches Bricolage Électricité : Prise électrique qui ne tient pas
Bonjour à tous, j'ai refait un circuit électrique dans une chambre (saignée...) mais mes prises ne tiennent pas, les griffes n'accrochent pas bien dans leur boîtier à chaque fois que l'on tire une prise la prise vient avec, je resserre sans arrêt sans succès. Avez-vous un conseil à me donner ?
Conseils branchement électrique 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, je vous conseille de fixer les prises avec les 2 vis prévues à cet effet sur votre boîtier d'encastrement qui sera à changer si il n'en dispose. Les prises "à griffes" sont désormais interdites en neuf et rénovation totale mais tolérées en maintenance d'anciennes installations, dit la norme NF C 15-100.
Conseils branchement électrique 2
Changez la boîte pour une boîte de rattrapage (modèles avec "bracket") qui sont faites pour installer sur un mur déjà construit. Environ 6 $.
Conseils branchement électrique 3
Et bien il faut juste sortir deux ou trois sous du porte monnaie et racheter des prises à griffes ou bien revoir si le système à griffe ne soit pas sorti de son emplacement.
Conseils branchement électrique 4
Je vous propose de remplacer vos boîtiers d'encastrement à griffes par des boîtiers à vis.
Conseils branchement électrique 5
Bonsoir à vous, pour votre problème, il faut tout simplement refaire un scellement, c'est à dire déposer votre prise de courant après avoir coupé le disjoncteur général, enlever l'ancienne boîte d'encastrement, c'est la petite boîte ronde de couleur verte ou jaune en plastique qui se trouve à l'intérieur de votre prise (évidemment s'il y en a une). En racheter une si celle-ci est cassée et l'encastrer à nouveau après avoir badigeonné l'intérieur avec du plâtre, une fois sec vous n'avez plus qu'à raccorder votre prise et à remettre le courant. électro-man
Conseils branchement électrique 6
Merci pour ces réponses. Salutations
  • 1. Plus aucune fiche ne tient dans ma prise de courant
    N°9256 : Bonjour, J'ai une prise de courant qui marchait très bien jusqu'à hier où j'ai essayé de brancher dessus mon fer à repasser. Or, impossible de brancher la fiche, la prise la "rejette" automatiquement. J'ai essayé de brancher...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 4. Prise électrique qui ne charge pas
    N°12613 : Bonjour Je rencontre un problème assez atypique avec une de mes prises murales. La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge....
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 8. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 9. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui ne tient pas >>>
prise electrique electrique anglaiserenovation electricite 002cables electriques csapin de noel electricite
