Branchement d'un sèche serviettes électrique
Problème Electricite : Branchement d'un sèche serviettes électrique
Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un disjoncteur 10A ? Merci pour vos réponses et votre aide.
22 septembre 2010 à 14:15
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, quelle est la puissance de votre sèche-serviette ? Où voulez-vous placer votre disjoncteur ?
23 septembre 2010 à 16:22
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Un radiateur sèche-serviettes a une puissance rarement supérieure à 1 kW ce qui correspond à moins de 5 A. Il est d'usage de l'alimenter en fixe (sortie de câble) sur une ligne dédiée.
Dans votre cas, vous faites au mieux, sachant que ce ne sera pas aux normes actuelles si vous l'alimentez depuis une PC 16 A ; on considèrera exceptionnellement que c'est un récepteur comme un autre. Le DJ n'est pas forcément utile, d'autant plus que la ligne PC en 2,5 mm² doit être protégée sur le tableau. En aucun cas votre installation ne doit présenter un danger. Mais les serviettes sècheront.
24 septembre 2010 à 14:49
- 1. Branchement d'un sèche-serviettes
- N°7336 : Bonjour J'ai effectué une rallonge avec des boîtes de dérivation pour brancher un sèche-serviettes qui est plus loin que l'arrivée des câbles d'alimentation. J'ai utilisé des câbles de 2.5 (on m'a conseillé par...
- 2. Branchement sèche serviettes
- N°19664 : Bonjour. Une simple question, je souhaite brancher un sèche serviettes. Doit-il être relié sur une prise dédiée qui se connecte au tableau électrique où puis-je le brancher sur un réseau de prises existantes ? Merci...
- 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 4. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
- N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
- 5. Branchement sèche serviettes
- N°11796 : Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un sèche serviettes, j'ai fait les branchements suivants : marron sur rouge/gris sur bleu et noir sur noir (correspondant au gestionnaire d'énergie de la maison) fil terre isolé car...
- 6. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
- N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
- 7. Branchement fil pilote sèche serviette
- N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
- 8. Branchement sèche serviette
- N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
- 9. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 10. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
