Raccorder mon tableau secondaire
Questions Forum : Raccorder mon tableau secondaire
Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux.
Le schéma ci-joint (section des fils et installation) est-il conforme ?
Actuellement, la terre du tableau principal n'est pas conforme (elle sera refaite ultérieurement).
J'envisage donc une installation de terre "bis" pour le tableau secondaire du garage.
Ai-je le droit d'installer cette deuxième terre au garage et si oui, dois-je relier les deux installations de terre ?
Voici le schéma :
Merci de bien vouloir me renseigner. Cordialement.
Voici le schéma :
26 octobre 2009 à 14:44
Conseils Dépannage Electricite 1
Mettez un disjoncteur différentiel 2 x 40A 30mA en tête du départ garage sur le tableau primaire (protection de ligne) et seulement un interrupteur 2 x 40A sur le tableau secondaire (coupure générale du tableau) et reprendre la terre depuis le premier tableau (ne pas faire 2 terres séparées non interconnectées car sinon différence de potentiel = danger).
27 octobre 2009 à 11:51
Conseils Dépannage Electricite 2
L'interrupteur Différentiel 30mA 40A en tête du tableau doit être de type A.
Derrière cet ID, ce ne sont pas d'autres ID que le met, mais des disjoncteurs.
Pour le lave-linge et le congélateur ces disjoncteurs doivent être au maximum de 20A.
Pour les points lumineux il faut mettre un disjoncteur 16A max.
La position du disjoncteur 32A me semble bizarre, il serait mieux de le mettre dans le tableau de départ.
Vous pouvez créer une 2ème terre, mais il faudra en faire la mesure pour savoir si elle est correcte.
Si le garage est dans le même bâtiment que l'habitation principale, les terres doivent être interconnectées.
27 octobre 2009 à 07:30
Conseils Dépannage Electricite 3
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai modifié mon schéma en suivant vos conseils.
Pouvez-vous me dire s'il est correct, en particulier pour l'installation de la terre ?
En ce qui concerne l'interrupteur de 32 A et le disjoncteur différentiel, puis-je conserver l'emplacement précisé sur mon schéma ?
Car dans les documents que j'ai lus, on trouve ces deux éléments sur le tableau secondaire.
Je suis novice en la matière et je ne voudrais pas commettre d'erreurs. Voici le schéma :
Merci par avance pour vos réponses.
28 octobre 2009 à 19:23
Conseils Dépannage Electricite 4
Pour la terre c'est correct si le fil est bien en 6².
Pour le disjoncteur 32A, un disjoncteur se place toujours à l'origine d'un câble.
Il est donc nettement mieux de le mettre au départ dans le tableau principal.
Pour vos circuits ce n'est toujours pas bon pour ces points là :
1/ lave-linge protégé par un disjoncteur 20A fils en 2,5²
2/ congélateur protégé par un disjoncteur 20A fils en 2,5²
3/ prise chaudière gaz protégée par un disjoncteur 16A fils en 1,5²
4/ 3 prises protégées par un disjoncteur 16A fils en 2,5²
5/ 3 points lumineux protégés par un disjoncteur 16A fils en 1,5².
30 octobre 2009 à 07:44
Conseils Dépannage Electricite 5
Je ne suis pas totalement d'accord avec la réponse 4, pour le lave-linge et le congélateur un disjoncteur 16A est suffisant, et pour la chaudière gaz et les 3 points lumineux, un 10A est suffisant vu que la section du fil est en 1,5mm² ! Tof
02 novembre 2009 à 21:45
Conseils Dépannage Electricite 6
Bonjour Tof. La norme précise simplement les calibres maximum des protections des lignes.
On fait régulièrement ce rappel dans le forum. Cordialement,
03 novembre 2009 à 23:14
- 1. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
- N°15582 : Bonjour, J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux. Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16²...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Raccorder chauffe eau dans tableau secondaire
- N°15369 : Bonjour. Je voudrais raccorder un chauffe eau dans le tableau secondaire que l'ancien propriétaire a installé, j'ai un boitier chauffe-eau et je voudrais savoir comment le raccorder. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 10. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
