Mise en place de l'éclairage
Astuces Forum electricite : Mise en place de l'éclairage
En ce moment, j'aménage une cuisine, séjour + entrée dans une pièce du rez-de-chaussée.
Je coule la chape lundi prochain. Je comptais passer les gaines de mes prises murales sous la chape (ce qui ne me pose pas de problèmes).
Par contre, on m'a fait comprendre qu'il faudrait également y passer le maximum de mon éclairage.
J'ai donc décidé de tirer mes interrupteurs va-et-vient, mon télérupteur et mon éclairage cuisine et plan de travail en ramenant le tout au tableau et en repartant du tableau vers les lampes.
Apparemment, je me suis trompé et ça risque d'être la galère.
Précision : j'ai des murs en pierres, une cloison en Siporex au milieu, un plafond avec une grosse poutre centrale, des solives, un plancher (possibilité de passer entre les solives sous le plancher).
Si quelqu'un peut m'aider, je suis un rien stressé : -)
Voici un plan de l'implantation électrique :
26 octobre 2009 à 14:06
Réponses 1 au problème électrique
Non aucun problème, il suffit de faire les connexions dans le tableau.
27 octobre 2009 à 07:20
Réponses 2 au problème électrique
Oui, il n'y a pas de souci dans le passage des gaines, il suffit juste comme le dit CMT, de faire les liaisons entre les interrupteurs et les lampes au niveau du tableau. Il n'y a aucune erreur ! Tof
02 novembre 2009 à 21:49
- 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 3. Avis mise en place tableau électrique
- N°14451 : Bonjour, J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de : 2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce...
- 4. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
- N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
- 5. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Mise en place de télérupteur
- N°4829 : Bonjour, Installation actuelle un peu vieille (année 1975) : 1 long couloir, 1 point d'éclairage, 3 interrupteurs va et vient (dont 1 doit être un permutateur). Par ailleurs, dans cage d'escalier 1 point d'éclairage, avec 1 va...
- 10. Mise en place de spots led pour salle de bain
- N°9416 : Bonjour, combien de spots led faut-il pour une salle de bain de 6 m² ? Merci.
