Mise en place de télérupteur
4829
Problème installation électrique : Mise en place de télérupteur
Installation actuelle un peu vieille (année 1975) : 1 long couloir, 1 point d'éclairage, 3 interrupteurs va et vient (dont 1 doit être un permutateur).
Par ailleurs, dans cage d'escalier 1 point d'éclairage, avec 1 va et vient.
Ma question pour le couloir dois-je changer en installant le même système (va et vient + permutateur) ou passer en télérupteur ?
Pour la cage d'escalier je dois installer un interrupteur supplémentaire, va et vient + permutateur ou télérupteur ?
En ce qui concerne le télérupteur, que choisir ? un télé-rupteur à installer sur tableau directement ou installer un bouton poussoir avec télé-rupteur intégré (par ex réf 69023 chez Arnould) et dans ce cas combien en faut-il ? Ce type de télé-rupteur est-il fiable ? Merci pour vos réponses.
06 décembre 2008 à 03:09
Conseils Dépannage Electricite 1
11 004 messages
Tout dépend du type de rénovation que vous faites.
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
    N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
  • 5. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 6. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
    N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
  • 7. Mise en place de l'éclairage
    N°6536 : Bonjour En ce moment, j'aménage une cuisine, séjour + entrée dans une pièce du rez-de-chaussée. Je coule la chape lundi prochain. Je comptais passer les gaines de mes prises murales sous la chape (ce qui ne me pose pas de...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
    N°524 : Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Mise en place de télérupteur >>>
eclairage neons 02installation electrique cuisinechanger fil fer a repasserspot eclairage cuisine
