Brancher spot avec interrupteur sur prise
3052
Problèmes électricité : Brancher spot avec interrupteur sur prise
Bonjour, je souhaite brancher un spot relié à un interrupteur et dont la source électrique est une prise. Comment faire ? Auriez-vous un petit schéma à me communiquer ?
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 1
30 014 messages
Cela s'appelle un montage simple allumage. Voir les schémas proposés à l'accueil de la rubrique électricité du forum.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 2
Et c'est à la norme ?
Je croyais qu'il était "non conforme" de brancher des spots sur un circuit non-lumière ?
14 février 2013 à 17:16
Conseils des bricoleurs 3
30 014 messages
Bonjour réponse 2. Il est d'usage d'utiliser une prise de courant pour y brancher différents récepteurs : cafetière, brosse à dents, four micro-ondes, petit électroménager, lampe de chevet, lampadaire etc. Pourquoi pas un petit spot ?
14 février 2013 à 19:23
  • 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 4. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Brancher spot avec interrupteur sur prise >>>
prise electrique plaque a inductionpb branchement interrupteurbrancher plaque de cuisson inductioninterrupteurs anciens
