Solarium triphasé à brancher sur une prise 220V
Conseil Réparation électrique : Solarium triphasé à brancher sur une prise 220V
Bonjour, je viens d'acheter un solarium. Il était branché en triphasé mais il fonctionne aussi en 220V. J'ai 3 fils noirs, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune. Comment les relier sur une prise 220V ?
Merci d'avance. Eva
Merci d'avance. Eva
09 mars 2010 à 19:34
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il faut regarder la plaque signalétique, les schémas doivent être dessus. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:50
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, Avez-vous réussi votre branchement j'ai le même problème que vous.
03 avril 2010 à 12:56
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il faut démonter l'arrière du solarium au niveau du câble, en principe d'après les couleurs indiquées seul le marron n'est pas utilisé.
Si c'est le cas sur les trois noirs se trouvent la phase. Il faut donc les relier ensemble, mais d'abord à vérifier avec un tournevis testeur sur chaque fil : les 3 noirs ensembles (phase), le bleu (neutre), vert jaune (terre). Ensuite vérifiez la puissance de votre solarium.
Puissance divisée par la tension vous donnera l'intensité conseillée. Courage.
03 octobre 2010 à 12:06
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 9. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
