Information sur prise triphasée
7719
Problèmes de Electricite : Information sur prise triphasée
Bonjour, sur une prise triphasée murale, il y a 4 broches (3 rondes et 1 plate) ; les 3 rondes sont les phases je pense, mais la plate : TERRE OU NEUTRE ? Merci de votre réponse.
09 mars 2010 à 19:20
Oui, les trois ronds sont les trois phases et la plate, c'est la terre et non le neutre.
Bonne journée, l'ancien BB (10/03/2010)
10 mars 2010 à 09:22
  • 1. Information électricité prise 32 ampères triphasée
    N°8379 : Bonjour Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
  • 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 3. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 4. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Branchement prise triphasée 400 V
    N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
  • 7. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
    N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
  • 8. Conseils information prise électrique
    N°12090 : Bonjour à tous, J'ai enlevé la tapisserie dans ma cuisine et j'ai découvert cette prise. Est-ce que quelqu'un saura me dire à quoi correspond cette prise ? Merci d’avance. Cordialement.
  • 9. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 10. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Information sur prise triphasée >>>
eclairage neons 02eclairage publiquevraccordement interrupteur double va et vient
