Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
7721
Conseils dépannage électrique : Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique
Bonjour à tous
Je désire remplacer une boîte de dérivation desservant les prises de courant et l'éclairage de 3 chambres, par un tableau électrique. La boîte se trouve à 20 cm du sol et dans un placard.
Ainsi, je remplacerai les dominos par des disjoncteurs protégeant chaque circuit, sécurité électrique renforcée.
Mais le tableau ne sera pas à 1 m 20 et se trouve dans un placard.
Tous les tableaux doivent respecter ceci ou uniquement le tableau général d'arrivée ?
D'avance, merci.
09 mars 2010 à 06:40
30 129 messages
Bonjour. Le plus simple est de prolonger les fils à partir de la boîte de dérivation en les faisant passer en aller retour dans une goulotte de dimensions adaptées, et d'installer le tableau à hauteur correcte. Vous y passerez à peine plus de temps et le montage sera facilement utilisable.
11 mars 2010 à 09:44
Solution 2 au problème électrique
Oui, merci. Mais le tableau se trouvera toujours dans un placard. Traverser le mur pour aller de l'autre côté pour l'installer est esthétiquement impossible.
12 mars 2010 à 06:04
Solution 3 au problème électrique
30 129 messages
Bonjour. Merci pour votre réponse, car il y en a très peu sur le forum (sauf exception et suivant la technicité à expliquer, 2 ou 3 questions traitées en une heure c'est un grand maximum). Vous laissez le tableau (qui ne sera pas bien grand) dans le placard en le remontant et c'est tout.
Mais les lignes lumière et PC sont sans doute déjà protégées à leur origine dans le tableau de répartition principal (DJ ou fusibles ?). Dans ce cas, si vous remettez d'autres DJ en cascade, en cas de problème il pourra y avoir déclenchement simultané des DJ au niveau du tableau de répartition et également dans le placard (pas de sélectivité).
La conclusion est donc à apporter par vous même en fonction de la structure de votre installation et des protections au tableau de répartition principal : l'installation fonctionne déjà très bien comme cela ; est-ce vraiment utile de remettre un tableau avec disjoncteurs ; le fonctionnement ne sera t-il pas pire que mieux ? C'est à voir.
14 mars 2010 à 09:53
  • 1. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 5. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 6. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 7. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 8. Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
    N°23541 : Bonjour à tous. Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire. Le tableau électrique est situé au sous-sol. L'ensemble du tableau est éclaté en deux...
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique >>>
deco neonanciens interrupteursvoiture electriquetube basse consomation
