Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
FAQ electricite : Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
Comment fonctionne une rampe de spots d'éclairage halogène de salle de bain ?
Le transformateur peut-il claquer ? Comment apprécier la source de la panne lorsqu'aucune ampoule de la rampe ne s'allume ? Merci.
19 septembre 2010 à 11:04
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, tout matériel peut être sujet à panne ; il faut regarder si les tensions entrée et sortie au niveau du transfo sont bonnes ; le dépannage nécessite quelques connaissances électriques, peut-être faudra-t-il vous faire aider. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:45
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Un meuble récent comporte généralement non un transformateur, mais un convertisseur électronique (petit boîtier plat rectangulaire). A distance on ne peut rien faire, il faut intervenir sur place et effectuer quelques observations. Vérifiez déjà les broches des lampes (vite oxydées) et les lampes elles-mêmes.
19 septembre 2010 à 21:36
- 1. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 2. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 3. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 4. Ampoule spots salle de bain une broche
- N°17346 : Bonjour. Je me suis acheté une maison récemment et je n'arrive pas à trouver l'ampoule qui fonctionne dans ma salle de bain. Ce sont des spots encastrés. Les ampoules qui fonctionneraient ont toujours 2 broches au culot...
- 5. Éclairage salle de bain seconde ligne
- N°1800 : Bonjour, j'ai actuellement un éclairage de salle de bain et je souhaite en installer un autre. Comment puis-je procéder, faut-il que je retire une alimentation depuis la boîte de dérivation, ou puis-je faire une liaison entre...
- 6. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 9. Branchement éclairage miroir salle de bain
- N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
- 10. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
