Brancher une rallonge sur une ampoule
9043
Conseils astuce d'électricité : Brancher une rallonge sur une ampoule
Bonjour, autrefois on pouvait brancher une rallonge sur une ampoule à douille.
Je pense que c'est interdit mais comment peut-on se dépanner provisoirement dans le même principe car cet adaptateur ne s'adapte pas. Merci pour la réponse. (25/09/10)
Voici la photo :
douille voleuse
25 septembre 2010 à 12:27
Bonjour. Ustensile autrefois bien utile, interdit maintenant. Il vous reste la solution du DCI en équipant le petit conjoncteur d'un câble 3Gx1,5² et d'une fiche 2P+T, ou bien une boîte de dérivation.
DB
25 septembre 2010 à 18:40
PL
PL
13 521 messages
C'est une photo d'une "douille voleuse", gardez-la on en trouve plus et peut servir en dépannage.
Le plus simple est de tirer une rallonge suffisamment longue pour vos besoins, ainsi on peut mettre lumière et appareils portatifs. Cordialement.
26 septembre 2010 à 11:06
Réponses 3 au problème electricite
Les dernières douilles voleuses commercialisées avaient des prises avec des opercules calibrés rendant impossible le branchement d'une fiche 10/16A (car avant, les grands parents y branchaient un fer à repasser ou d'autres appareils surpuissants qui faisaient sauter les plombs ou provoquaient un incendie...).
Petit rappel : une douille supporte 100W max donc attention à la puissance appareil + ampoule, l'appareil ne doit pas avoir de terre car une voleuse n'en possède pas.
22 juin 2011 à 22:19
  • 1. Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
    N°23957 : Bonjour. Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts). J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres. La rallonge possède exactement les mêmes...
  • 2. Brancher rallonge sur rallonge
    N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
  • 3. Ampoule à brancher
    N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
  • 4. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 5. Brancher réfrigérateur via rallonge
    N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
  • 6. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 7. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 8. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Brancher une rallonge sur une ampoule >>>
