Prise de courant avec interrupteur
Pannes Electricite : Prise de courant avec interrupteur
Je cherche une prise de courant avec un bouton marche-arrêt incorporé à cette prise ; j'ai vu cela un jour dans un magasin Lidl (rayon bricolage, bien sûr).
Cela permet de couper l'alimentation de la prise, et c'est très utile par exemple pour un appareil qui ne s'arrête jamais (se met en veille, un téléviseur par exemple).
J'ai regardé chez Castorama, Bricorama, Leroy Merlin, Boîte à outils, sans succès.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
12 juin 2010 à 07:08
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, vous pouvez mettre ce type d'appareil :
conrad.fr-prise-interrupteur-avec-parasurtenseur
14 juin 2010 à 16:32
- 1. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 9. Changer interrupteur et prise de courant
- N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
- 10. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 11. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
