Chaudière SD Themaclassic C25E et thermostat Otax TPH05TX
8281
Question Bricolage Electricite : Chaudière SD Themaclassic C25E et thermostat Otax TPH05TX
Bonjour. J'ai une chaudière SD Themaclassic C25E et un thermostat Otax TPH05TX.
Que dois-je mettre entre la chaudière et le thermostat ? Merci.
12 juin 2010 à 11:30
Pourriez-vous préciser ce que vous désirez installer entre la chaudière et le thermostat : une protection, disjoncteur ou autre ?
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
  • 1. Problème thermostat Otax TPH05
    N°16240 : Bonjour. J'utilise un thermostat Otax TPH05 pour commander un radiant électrique. Depuis quelques temps, les programmes sautent : de p7, il passe à p1 sans raison. Les piles sont neuves. Merci si vous avez eu ce problème.
  • 2. Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
    N°21897 : Bonjour, Je suis toute seule dans une maison avec mon fils, j'ai actuellement une chaudière Sun P7 pour chauffer ma maison, mais depuis des semaines je me retrouve sans chauffage car la masse de mon thermostat est débranchée...
  • 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 4. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 5. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
    N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
    N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
  • 8. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 9. Petit souci de thermostat en mode débutant
    N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
  • 10. Brancher thermostat sur shunt chaudière
    N°2698 : Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel. Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre). Merci...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière SD Themaclassic C25E et thermostat Otax TPH05TX >>>
douille e27 gros culotcable coaxialampoule incandescence 02variateur eclairage
