Branchement d'un moteur électrique
23678
Question Forum Électricité : Branchement d'un moteur électrique
Rob42
Rob42
6 messages
Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques.
J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire.
Le fil qui sort du moteur est composé de quatre fils celui pour la terre, un bleu, un marron et un noir.
J'ai testé en branchant le bleu et le noir à l'aide d'une prise le moteur fonctionne.
Mais ou brancher le fil marron ? j'ai cherché sur internet mais beaucoup de branchements ne correspondent pas à mon cas.
J'ai pu lire aussi qu'il faut un condensateur ?
Si une personne peut me dire ce que je dois faire avec des termes simples je suis preneur.
J'ai accompagné mon message avec 3 photos en pensant que ça vous sera utile.
img 20230305 111459img 20230307 172239img 20230305 112559
07 mars 2023 à 18:08
29 999 messages
Bonjour Rob42. Bonne idée que de réaliser un lapidaire. Le plus dur est de faire le plateau et qu'il tourne rond ; pour ce qui concerne les abrasifs, on sait où les trouver quand ils sont de bon diamètre.
Il faut approvisionner un condensateur moteur 20 µF 300 V https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-a-cable/66-condensateur-permanent-20-f-450v-a-cable.html ici ou ailleurs.
Ensuite vous regardez ce sujet qui traite du branchement du condensateur. Par mesure des résistances vous repérerez les enroulements*. Puis vous suivez le branchement ici :
http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
*Pour le moment on ne sait comment brancher bleu marron et noir. Ce qui nous importe sont les deux enroulements. On sait qu'il faudra faire un point commun.
Vous pouvez déconnecter les barrettes, et mesurer les résistances entre bornes.
Reste une incertitude sur la borne en haut et à droite qui semble être reliée à un fils vers l'intérieur du moteur.
On s'attend à ce qu'il y ait 4 fils allant vers l'intérieur du bobinage. C'est donc ce qui nous importe. Une fois le repérage effectué, on aura fait le plus dur.
On vous laisse faire le repérage avec un ohmmètre.
07 mars 2023 à 21:21
Rob42
Rob42
6 messages
Bonjour GL.
Merci de Votre retour rapide.
Comme je l'ai dit dans mon premier message, je n'ai aucune connaissance dans la matière !
J'ai fait le test, si j'ai bien compris, avec un multimètre sélectionné sur ohm 200.
J'ai retiré les barrettes et déconnecté les fils noirs, bleus et marrons.
Je n'ai qu'une seule valeur qui est sortie entre le pôle U1 et Z1 (variables entre 7 et 11), entre les autres pôles, aucune valeur.
Encore merci.
schéma branchement moteur électrique
08 mars 2023 à 18:53
29 999 messages
Avez vous essayé toutes les combinaisons ? Avec les 4 fils qui vont vers l’intérieur du moteur.
08 mars 2023 à 23:02
Rob42
Rob42
6 messages
Bonjour GL.
Je viens de reprendre les mesures en débranchant les fils du bornier car je n'avais pas osé le faire et en plus ils sont identifiés.
Donc j'obtiens U1/U2 = 7.3 et Z1/Z2 = 10.5
Les autres combinaisons ne donnent rien.
J'espère que ça va faire avancer votre analyse.
09 mars 2023 à 09:53
29 999 messages
Bonjour Rob42,
On suppose que ce sont des ohms.
Le branchement est décrit ici en réponse 1 : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophasé.html
On vous laisse faire le branchement. Si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faudra inverser les bornes d'un enroulement. Mais à relire, on voit que la procédure est déjà expliquée.
A bientôt pour de bonnes nouvelles.
09 mars 2023 à 11:05
Rob42
Rob42
6 messages
Ce n'est pas gagné.
Est-il possible d'avoir un plan de branchement ?
J'ai compris que mon moteur à 2 enroulements, un principal U1/U2 dans mon cas et l'auxiliaire Z1/Z2.
Dans le message, il est indiqué que le principal est relié directement au secteur, donc le fil bleu et le noir ?
Le marron va au condensateur, mais ensuite, du condensateur, je branche où ?
Je ne comprends pas le montage en série.
Ce n'est vraiment pas mon domaine, je suis désolé de vous ennuyer encore.
09 mars 2023 à 15:01
29 999 messages
OK.
Pour les couleurs vous faites le repérage.
Les données pour le schéma de branchement sont les 4 bornes.
Voir le schéma ci-dessous.
23678
09 mars 2023 à 17:07
Rob42
Rob42
6 messages
Merci pour le schéma
J'ai commandé le condensateur et dès que je le recevrai, je le testerai et je vous tiendrai au courant.
10 mars 2023 à 16:54
Rob42
Rob42
6 messages
Bonjour GL,
Le condensateur a été reçu et le test s'est avéré positif.
Cependant, je dois inverser le sens de rotation du moteur ou dois-je intervertir les fils ?
Est-ce que cela se fait dans le boîtier du moteur entre le noir et le bleu ?
Je vous remercie pour tout.
13 mars 2023 à 18:18
29 999 messages
Vous inversez les deux Z ou les deux U (peu importe les couleurs, c'est vous qui les voyez). Et l'on n'en parle plus.
Vous tenez le bon bout.
13 mars 2023 à 22:48
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un moteur électrique >>>
