Profil du membre Rob42
Membre inscrit Rob42 sur le forum Électricité
Rob42
Bonjour GL,
Le condensateur a été reçu et le test s'est avéré positif.
Cependant, je dois inverser le sens de rotation du moteur ou dois-je intervertir les fils ?
Est-ce que cela se fait dans le boîtier du moteur entre le noir et le bleu ?
Je vous remercie pour tout.
13 mars 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique
Merci pour le schéma
J'ai commandé le condensateur et dès que je le recevrai, je le testerai et je vous tiendrai au courant.
10 mars 2023 à 16:54
Ce n'est pas gagné.
Est-il possible d'avoir un plan de branchement ?
J'ai compris que mon moteur à 2 enroulements, un principal U1/U2 dans mon cas et l'auxiliaire Z1/Z2.
Dans le message, il est indiqué que le principal est relié directement au secteur, donc le fil bleu et le noir ?
Le marron va au condensateur, mais ensuite, du condensateur, je branche où ?
Je ne comprends pas le montage en série.
Ce n'est vraiment pas mon domaine, je suis désolé de vous ennuyer encore.
09 mars 2023 à 15:01
Bonjour GL.
Je viens de reprendre les mesures en débranchant les fils du bornier car je n'avais pas osé le faire et en plus ils sont identifiés.
Donc j'obtiens U1/U2 = 7.3 et Z1/Z2 = 10.5
Les autres combinaisons ne donnent rien.
J'espère que ça va faire avancer votre analyse.
09 mars 2023 à 09:53
Bonjour GL.
Merci de Votre retour rapide.
Comme je l'ai dit dans mon premier message, je n'ai aucune connaissance dans la matière !
J'ai fait le test, si j'ai bien compris, avec un multimètre sélectionné sur ohm 200.
J'ai retiré les barrettes et déconnecté les fils noirs, bleus et marrons.
Je n'ai qu'une seule valeur qui est sortie entre le pôle U1 et Z1 (variables entre 7 et 11), entre les autres pôles, aucune valeur.
Encore merci.
schéma branchement moteur électrique
08 mars 2023 à 18:53
Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques.
J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire.
Le fil qui sort du moteur est composé de quatre fils celui pour la terre, un bleu, un marron et un noir.
J'ai testé en branchant le bleu et le noir à l'aide d'une prise le moteur fonctionne.
Mais ou brancher le fil marron ? j'ai cherché sur internet mais beaucoup de branchements ne correspondent pas à mon cas.
J'ai pu lire aussi qu'il faut un condensateur ?
Si une personne peut me dire ce que je dois faire avec des termes simples je suis preneur.
J'ai accompagné mon message avec 3 photos en pensant que ça vous sera utile.
img 20230305 111459img 20230307 172239img 20230305 112559
07 mars 2023 à 18:08
