Branchement direct lampes dans TGBT
23677
Question Forum Électricité : Branchement direct lampes dans TGBT
Yannick13
Yannick13
Je dois remplacer des éclairages de parking souterrain (ancien modèle néon) par des modèles led avec capteur de mouvement.
Actuellement, l'éclairage parking est commandé par des poussoirs au mur + minuteries au TGBT.
Je souhaite donc supprimer tout le système de minuterie / interrupteur au niveau du TGBT et raccorder directement l'alimentation lampes au disjoncteur 10A.
Comment faire cela ?
Yannick
07 mars 2023 à 15:29
30 126 messages
Bonjour Yannick13.
On est toujours étonné quand des professionnels font appel au forum d'entraide bricolage pour des sujets simples normalement de leur compétence. Votre question laisse dubitatif.
A quel titre intervenez vous ? Par qui êtes-vous mandaté ? Un contrôle final par un organisme agréé est-il prévu au contrat ?
On ne peut improviser un tel travail.
Il doit être exécuté en rapport avec une étude validée avec plans d'implantation des équipements, cheminement des conduits et protections. D'autant plus qu'on peut comprendre qu'il s'agit de servitudes dans un lieu recevant du public.
Il vaudrait mieux suivre une autre procédure plus rigoureuse, tant au niveau technique qu'économique.
Quid des éclairages de secours ?
Attendons d'autres avis.
07 mars 2023 à 16:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est un peu difficile de répondre à ce sujet. Nous ne connaissons pas le genre de parking qu'il s'agit ?
S'il est purement privatif, aucun problème; mais s'il est public la réglementation est plus contraignante comme indiquée ci-dessus.
Vous voulez supprimer les minuteries, soit, mais remplacer par quel système? automatisme? simple allumage?
Il faut être plus précis dans votre demande.
08 mars 2023 à 09:07
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
  • 5. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 9. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 10. Branchement va et vient 3 lampes
    N°23268 : Bonjour. Je cherche à brancher 3 lampes (L1, L2, L3) avec deux va-et-vient (V1, V2). L'idée est de brancher L1 en direct sur V1, L2 en direct sur V2 et L3 en va-et-vient sur V1 et V2. En gros, chaque interrupteur allume sa...
>>> Résultats suivants pour : Branchement direct lampes dans TGBT >>>
choisir une ampoulerenault voiture electriqueinterrupteur bricolage 01adaptateur ampoule baionnette ampoule e27
