Moteur triphasé sans barrette quel couplage
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
10786
Astuce Forum électricité : Moteur triphasé sans barrette quel couplage
Bonjour à tous, c'est la première fois que je poste un message sur ce forum.
Malgré de multiple recherches je ne trouve pas de réponse à ma question.
J'ai acheté un pont élévateur 2 colonnes à vis avec un moteur sur chaque colonne.
Les moteurs sont en triphasé, je souhaite savoir s'ils peuvent fonctionner en tri 230V ou seulement en tri 400V.
Sur chaque moteur il y a une plaque mais aucune info n'est gravée dessus, j'ai démonté les caches des moteurs il n'y a pas de barrette.
J'ai toute la doc du pont mais aucune info concrète sur les moteurs.
Ci-joint les photos du pont ainsi que de la notice.
Je demande tout ça car j'ai simplement du tri 230V à ma disposition.
Merci à tous pour les infos que vous pourrez me fournir. (08/01/11)
Voici les photos :
notice branchement moteur triphasenotice branchement moteur triphaseplaque signalétique moteurbrancher moteur triphasébrancher moteur triphasemoteur triphasé branchementcouplage moteur triphase
08 janvier 2011 à 12:39
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Actuellement votre pont fonctionne en tri 400V car le moteur est couplé en étoile (le fil vert + marron + rouge sont branchés ensemble) !
Et sur la notice, c'est marqué qu'on peut le coupler en triangle pour le tri 230V ! Donc il suffit de modifier le couplage des moteurs, et puis vérifiez aussi la tension de l'alimentation du transformateur sur le coffret de commande !
09 janvier 2011 à 01:48
Réponse 2 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut modifier le couplage des moteurs et du transfo de commande comme stipulé en image 2. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:34
  • 1. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 4. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 5. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Couplage moteur triphasé étoile et triangle
    N°1312 : Bonjour. Comment se fait le couplage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile et en triangle ? Lequel est le plus avantageux ?
  • 10. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé sans barrette quel couplage >>>
