monter un interrupteur poussoir
Astuce Forum électricité : monter un interrupteur poussoir
Comment monter un interrupteur poussoir ? Comment fonctionne t'il par la suite ?
Conseils Dépannage électricité 1
Un interrupteur poussoir ne fait contact que lorsque l'on appuie dessus, et commande donc un relais "bistable" appelé télérupteur qui ouvrira ou fermera un contact utilisé comme un interrupteur standard. L'avantage de ce système est qu'il permet de monter un grand nombre de ces interrupteurs poussoirs en parallèle (ex: grand couloir).
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 5. Interrupteur poussoir 3 points
- N°3063 : Bonjour, j'ai récemment acheté des interrupteurs à poussoir pour mon couloir, actuellement il y a un va et vient avec 3 interrupteurs. J'ai démonté les anciens et je découvre qu'il y a que 2 emplacement pour les fils alors...
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
- N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
- 8. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 9. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 10. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
