électricité reconnaître phase ou neutre
261
Astuces aux problèmes électrique : électricité reconnaître phase ou neutre
Comment reconnaître la phase ou le neutre en électricité ?
Solution 1 au problème électricité
Si lors de la réalisation de votre installation électrique, les normes ont été respectées, les fils bleus sont utilisés pour le neutre et les fils rouges pour la phase. Vous pouvez le vérifier facilement avec un tournevis testeur de phase ou à l'aide d'un multimètre digital équipé d'une fonction testeur de phase.
Solution 2 au problème électricité
Prendre un voltmètre, mesurer entre la terre et un des fils. Si vous avez une tension d'environ 230V, c'est la phase. Sinon, vous avez 0V et c'est le neutre. Il existe dans le commerce des tournevis électriques qui ont une lampe qui s'allume quand on est sur la phase, pour les couleurs bleu c'est neutre, vert/jaune c'est la terre.
Solution 3 au problème électricité
ATTENTION il n'y a pas de couleur obligatoire sauf seule la terre doit être obligatoirement être repérée de couleur Vert/jaune.
08 juillet 2008 à 12:16
Solution 4 au problème électricité
Pas d'accord avec la réponse 3, la couleur du neutre doit toujours être bleue.
05 mai 2009 à 17:05
Solution 5 au problème électricité
Attention pour la réponse numéro 4, il ne faut pas oublier que si la maison est ancienne il peut y avoir encore les anciennes couleurs. Et il me semble qu'anciennement le bleu pouvait être une couleur de phase. Le mieux, est comme dit la réponse numéro 2, de tester pour être vraiment sûr.
30 mars 2011 à 05:05
Solution 6 au problème électricité
Surtout ne JAMAIS utiliser de tournevis testeur.
Ils peuvent s'allumer même lorsqu'il n'y a pas de tension, à cause des courants induits ou capacitifs.
Seule une lampe témoin classique peut vous donner une information réelle.
Cory
18 novembre 2012 à 14:54
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 4. Reconnaître la terre du neutre
    N°567 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation d'un appartement ancien, et il y a trois fils qui entrent dans cet appartement : un gris, un vert et un noir. J'ai testé ces fils avec un tournevis testeur et le témoin s'est...
  • 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 9. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 10. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
>>> Résultats suivants pour : électricité reconnaître phase ou neutre >>>
fournitures electriqueselectricite saignee 01travaux electricite 02ampoule fluocompacte forum d
