mesurer la tension tableau électrique
Problèmes électrique : mesurer la tension tableau électrique
Je souhaite mesurer la tension au départ des disjoncteurs du tableau électrique et à l'arrivée des câbles (phase et neutre) dans les boitiers des prises de courant. A quel câble (neutre ou phase) dois-je connecter la pointe du câble noir (COM) du multimètre ainsi que celle du câble rouge(V). Merci de me répondre rapidement.
Réponse electricite 1
Pas de problème de polarité avec le courant alternatif pour mesurer une tension avec un multimètre. Peu importe que vos pointes de touche soit sur la phase ou le neutre, votre multimètre vous indiquera toujours la tension de votre secteur. Par contre, vérifiez que votre multimètre soit bien sur la position alternatif (ACV) réglée sur une valeur supérieure à 220V (750 ACV). Certains multimètres ont une fonction de testeur de phase. Un dernier conseil faites attention avec vos pointes de touche de ne pas faire de court-circuit quand vous effectuerez vos mesures.
- 1. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 9. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 10. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
