Interrupteur poussoir 3 points
Conseil branchement électrique : Interrupteur poussoir 3 points
Bonjour, j'ai récemment acheté des interrupteurs à poussoir pour mon couloir, actuellement il y a un va et vient avec 3 interrupteurs.
J'ai démonté les anciens et je découvre qu'il y a que 2 emplacement pour les fils alors que sur les interrupteurs poussoir que j'ai acheté il y en a 3.
Est-ce que je vais devoir les rapporter ? ou alors y a-t-il un montage spécial ?
Merci d'avance
Merci d'avance
05 janvier 2008 à 14:19
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, votre poussoir est peut être un poussoir avec contact NO et NF (normalement ouvert et normalement fermé).
En position repos (poussoir non appuyé) le contact NF est passant, lors de l'appui sur le poussoir le contact NO devient passant et le contact NF s'ouvre.
Pour un télérupteur, utiliser le contact normalement ouvert. Le mieux : tester votre poussoir avec une ampoule de 4.5 V et une pile si vous n'avez pas de testeur universel. Vous retrouverez la borne commune, les 2 autres bornes correspondant aux fonctionnement décrit ci-dessus. Et pour répondre à la question, vos poussoirs feront l'affaire. Enfin un montage avec des poussoirs est un montage de type télérupteur et non de type va et vient. A moins que vos pousssoirs ne soient pas des poussoirs ! LDB75
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, vous aviez un montage va et vient avec permutateur qui vous donnait la possibilité de rajouter un 3ème point d'allumage. Aujourd'hui on le remplace par un télérupteur, mais celui-ci doit trouver sa place dans une boîte de dérivation (dimension 4x4cm avec 3 cm d'épaisseur) ou au tableau de distribution en version modulaire. Mais le câblage est différent, mais suffisant avec les fils en place. Le schéma accompagne le télérupteur lorsque vous l'achetez, moins évident à mettre en oeuvre pour quelqu'un d'inexpérimenté.
Bon bricolage, P68
Bon bricolage, P68
Conseils des bricoleurs 3
Je vous conseillerais de les rapporter car vous ne pouvez pas les monter.
Un système à bouton poussoir est fait pour un télérupteur, et non pour un va et vient.
Votre interrupteur poussoir a trois emplacements car il est sûrement lumineux.
En clair, si vous voulez monter vos boutons poussoir, il faut acheter un télérupteur. Ainsi que refaire l'installation électrique.
Bonne réception, David.
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 5. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 6. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 7. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
- N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
- 8. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 9. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 10. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
- N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
