Dois-je relayer 3 halogènes 1000 W chacun commandés par détecteur
Astuces Forum électricité : Dois-je relayer 3 halogènes 1000 W chacun commandés par détecteur
Bonjour. Dois-je relayer 3 halogènes (1000 watts chacun) commandés par un détecteur crépusculaire ? Merci d'avance.
07 novembre 2010 à 17:51
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, oui c'est préférable, vous pouvez utiliser un contacteur de même type que pour un chauffe-eau, cela vous donne la possibilité d'un arrêt total et une marche forcée sans inter et câblage supplémentaire.
08 novembre 2010 à 11:41
Solution 2 au problème électricité
Bonjour. Tout dépend de la charge maximum acceptée par le relais interne du détecteur.
Cette caractéristique est inscrite sur la notice. Par exemple, le détecteur Flash Lumimat cité en question 8252 accepte 1 500 W halogène. Pour 4 500 W de charge il faut bien évidemment utiliser un contacteur quel que soit le détecteur utilisé.
On peut rappeler qu'à la mise sous tension d'une lampe à filament, l'intensité pointe dépasse 10 fois l'intensité nominale, ce qui fait très mal au contact.
08 novembre 2010 à 13:38
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
- N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
- 3. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
- N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Brancher convecteur 1000 W dans camping car
- N°2952 : Bonjour, je souhaiterais installer et brancher un convecteur électrique de 1000 W dans mon camping car. Celui-çi est relié à l'alimentation en 220 V lors de raccordement sur bornes électriques extérieures. De quelle manière...
- 6. Section câble en fonction distance au tableau pour alimentation pompe 1000 W
- N°5988 : Bonjour, quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter une pompe de 1000 watts située à 200 m du tableau ?
- 7. Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
- N°5682 : Bonjour, je veux brancher 3 projecteurs de sodium de 1000 W, mais j'ai une alimentation de 380 V et je n'ai pas de neutre (3 phases + terre). Sachant que les lampes fonctionnent sous 220 V, comment faire cette installation ? Merci...
- 8. Section de câble pour convecteur 1000 W
- N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
