Comment modifier douilles à baïonnettes d'un lustre en douilles à vis
9705
Questions FAQ électricité : Comment modifier douilles à baïonnettes d'un lustre en douilles à vis
Bonjour. Comment modifier un lustre équipé avec des douilles à baïonnettes en douilles à vis ?
Les douilles à baïonnettes sont pointées sur les bougies en bois d'un lustre hollandais. Merci.
07 novembre 2010 à 18:04
En utilisant des adaptateurs B22/E27 qu'on peut trouver en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB).
18 août 2011 à 19:01
  • 1. Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
    N°7745 : Bonjour Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis. Merci.
  • 2. Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustre
    N°23151 : Bonjour J'ai 2 lampes led qui on sauté sur le lustre à 6 feux et après avoir changé, pété sur les même douilles. Pensez-vous qu'un mauvais contact le ferait péter malgré qu'elle supporte 10 000 cycles ? Autre...
  • 3. Comment s'appelle des douilles avec deux sorties de prises
    N°11198 : Bonjour, comment s'appellent les douilles à baïonnettes avec deux sorties de prises de faible diamètre ? Ce type de produit est-il toujours commercialisé ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 5. Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
    N°8153 : Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer. L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées. J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher...
  • 6. Informations douilles baionnette Bxx
    N°7183 : Bonjour, Les douilles baïonnettes ont-elles encore un avenir ? Une norme ne prévoit-elle pas la fin de ce type de douille ? Merci
  • 7. Recherche douilles électriques anciennes à suspendre
    N°10467 : Bonjour, je voudrais restaurer un lustre ancien qui comporte des douilles munies d'un petit crochet triangulaire qui tient une tulipe en verre. Où trouver ces douilles ? Merci.
  • 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 9. Douilles de plafond explosées et brûlées
    N°12080 : Bonjour, Je rencontre un problème à l'étage de mon logement. Lorsque j'y ai emménagé les douilles des plafonniers des deux pièces s'y trouvant étaient explosées / brûlées. Les prises électriques fonctionnant très...
  • 10. Où trouver une douille volante à vis
    N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
>>> Résultats suivants pour : Comment modifier douilles à baïonnettes d'un lustre en douilles à vis >>>
renovation electricite 003sapin de noel electriciteproduction electricitetableau electrique bois
