Branchement détecteur mouvement secteur
Question Forum : Branchement détecteur mouvement secteur
J'ai un vieux détecteur de mouvement qui traine et qui sert à rien.
J'aimerais l'installer dans un placard pour qu'il allume automatiquement les réglettes LED déjà installées.
Est-il possible de brancher une rallonge secteur sur un détecteur pour ensuite brancher les luminaires que l'on souhaite ? Merci à tous pour vos réponses ! (17/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
17 septembre 2010 à 11:07
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. IL n'y a pas de risque particulier ; assurez vous que la commutation est effectuée par un petit relais interne (on entend un "tic" dans le détecteur). Pour votre sécurité, voir si la terre est à raccorder sur le luminaire.
18 septembre 2010 à 08:38
Réponses Forum sur l’électricité 2
Merci pour cette réponse si rapide ! En effet il y a un relais dedans.
Vous m'avez conforté dans mon idée !
18 septembre 2010 à 11:54
Réponses Forum sur l’électricité 3
Une question.
Comment procéder pour raccorder deux détecteurs de mouvement en haut de mon escalier et en bas, avec des bandes leds qui sont raccordées sur une prise ?
28 décembre 2014 à 20:07
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 7. Conseils branchement détecteur de mouvement
- N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
- 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 9. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
