Branchement détecteur Luxa 101-150
Conseils Forum Électricité : Branchement détecteur Luxa 101-150
J'ai le détecteur de présence de l'entrée de ma maison qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus.
En démontant celui-ci, je me suis aperçu qu'un fil n'était plus en contact...
J'ai essayé de comprendre avec le code couleur , mais là je sèche.
Pourriez-vous m'aider à savoir où rebrancher ce fil gris ?
Merci beaucoup.
Arnaud.
Merci beaucoup.
Arnaud.
09 février 2025 à 23:14
Pour moi, il n'a pas d'usage.
Vous avez de gauche à droite :
- neutre
- phase
- phase (alimentée par le pont)
- retour lampe.
Cela pourrait éventuellement être un 2ème retour lampe si cela alimentait un autre groupe de lampe.
- neutre
- phase
- retour lampe.
10 février 2025 à 08:41
Merci beaucoup pour votre retour.
Donc si la fonction de détection ne marche plus, cela vient du détecteur ?
Pour l'instant, les lampes sont toujours allumées, je dois éteindre au tableau électrique.
10 février 2025 à 08:52
La notice est facilement accessible sur le net.
Mots clés : fiche technique luxa 101-150
La phase coupée vers la lampe serait le fil gris issu de D2, celui qui est déconnecté.
Le neutre est direct à la lampe.
A vérifier.
A vérifier.
10 février 2025 à 08:56
Sauf si ne plus fonctionner consiste à être allumé en permanence.
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe, il faudra apporter des précisions.
Citation :C'est fait
Citation :On ne voit pas pourquoi. Cela est contradictoire avec "qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus."
10 février 2025 à 10:39
Pardon si je ne suis pas clair dans mes réponses.
Alors actuellement, les lumières liées à ce détecteur de présence sont continuellement allumées. Avant, celui-ci jouait son rôle et mes lumières s'allumaient en fonction d'une présence devant le détecteur en fin de soirée.
Donc en démontant le détecteur, j'ai vu que ce fil gris était "en l'air".
Peut-être qu'il n'a jamais été connecté. Si je le branche sur "D2", j'ai toujours les lumières allumées, elles ne s'éteignent pas au bout d'un moment.
Une de mes photos peut induire en erreur, car je l'ai prise en branchant le fil gris sur D2, mais ça n'a pas été concluant.
Il faut voir la photo avec le fil gris en l'air, c'est comme ça que j'ai vu le branchement actuel en démontant le détecteur de mouvement.
D'où ma question, est-ce le détecteur qui est défectueux ?...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 février 2025 à 11:04
Je reposte ma réponse, il semble que la précédent ne soit pas enregistrée.
Comme je le précisais, il semble que je ne sois pas clair dans mes précisions.
Je vais essayer d'y remédier.
Il y a encore quelque temps, quand je rentrai le soir chez mois, le détecteur jouait son rôle et allumait les lampes extérieures quand je passais devant. Et celle-ci s'éteignaient au bout d'un certain temps.
Désormais, les lampes sont constamment allumées et je dois éteindre au tableau électrique les lampes en les disjonctant.
Donc hier, en démontant le détecteur de présence, j'ai remarqué que le fil gris était "en l'air". Donc une de mes photos est trompeuse, car en rebranchant ce fil gris sur "D2", ça n'a pas solutionné mon problème, à savoir que les lampes étaient constamment allumées.
Il faut prendre en compte uniquement la photo avec le fil gris en l'air donc.
D'où ma question, où faut il brancher ce fil gris ? Peut être n'a t il aucun usage.
Et peut être est-ce le détecteur qui ne joue plus son rôle et qui est défectueux ? Il est toujours en mode ou en erreur full détection....
Bonne journée.
Bonne journée.
10 février 2025 à 11:14
Trois contributions en cascade sur le même sujet à force de réflexion c'est beaucoup. L'exposé du problème rajoute de l'incertitude à un problème supposé simple. Et l'on cherche à comprendre.
Votre photo 2 n'est pas claire. On voit un bleu supposé neutre direct en N. Ensuite, un marron qui serait la phase directe en L avec un pontet noir vers D1. Jusque là tout semble normal.
Un noir qui est la phase coupée en D2 qui irait vers la lampe. Et le gris qui est en l'air, dénudé, avec une trace de vis sur le cuivre. Vu sa position, on ne serait pas étonné qu'il fut connecté sur le neutre. Dans ce cas, le neutre bleu doit "brandouiller" dans son alvéole.
La 3 n'est guère mieux : le gris et le noir supposés alimenter la lampe sont dans l'alvéole D2. La lampe ne peut s'allumer si ses bornes sont simplement réunies.
Vous affirmez que la lampe s'allume en permanence, ce qui, d'après nos hypothèses, ne doit pas être le cas pour le moment.
Il serait bon d'apporter des précisions. On essaie de comprendre et vous dépanner. Votre retour est très attendu.
Citation :Hypothèse certainement fausse.
10 février 2025 à 12:24
Je doute que le fils gris se soit mis en l'air tout seul, au pire il s'est desserré, mais je ne vois pas comment il serait sorti de sa borne de connexion tout seul.
Donc pour moi le gris n'a pas d'usage.
Il faut tester au multimètre avec une lampe témoin, la tension entre les 2 bornes des extrémités (en utilisant un câble).
Elle doit repasser à Zéro au bout de la tempo.
Si non, le détecteur est HS.
10 février 2025 à 13:18
Allez voir les branchements aux bornes de la lampe. Peut-être y retrouverez vous le gris.
Néanmoins, le gris présente des signes de serrage qui ne se sont pas faits tout seuls.
Citation :Probable.
10 février 2025 à 13:39
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement détecteur de mouvement Theben
- N°8282 : Bonjour, je dois installer un détecteur de mouvement de Marque Theben Luxa 101-50 et contrairement au modèle précédent d'une autre marque, le schéma fourni ne m'est pas compréhensible car je me pose la question suivante : quel...
- 3. Branchement détecteur 3 poussoirs
- N°19462 : Bonjour. Dans mon escalier, j'ai au rdc un détecteur qui s'allume normalement. A l'étage, j'ai branché un détecteur (2 fils) mais qui ne fonctionne pas en automatique. Quelqu'un a-t-il une solution pour résoudre ce...
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Branchement d'un détecteur de passage
- N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
- 6. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 8. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 9. Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
- N°19225 : Bonjour. Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524. J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements. Donc je vous expose mes problèmes : 1) quand je fais une...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 11. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
