Paramétrage régulateur RCEI 824
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
26462
Conseils Forum Électricité : Paramétrage régulateur RCEI 824
JPS29
JPS29
Avec pour projet de "consommer" localement l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques, je m'intéresse au fonctionnement des radiateurs à accumulation, qui permettraient de consommer la nuit l'énergie produite par le soleil (quand il y en a ...) le jour ... via un routeur.
J'ai acheté un radiateur ETS 408S et un régulateur RCEI 824 pour étudier la chose la notice d'installation du régulateur mentionne la régulation de charge à double pente (HC, HP) mais les exemples ne me permettent pas d'en comprendre le fonctionnement, d'autant plus qu'il n'y a pas de paramètre de temps (mémorise-t-il le top début HC et son top de fin ? ...)
Je recherche un "spécialiste" ou la doc atelier de ce régulateur.
Toute aide serait la bienvenue, merci
10 février 2025 à 09:44
  • 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 2. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 3. Branchement régulateur pH Philéo
    N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
  • 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 5. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 6. Remplacer régulateur de tension LAS19U
    N°22872 : Bonjour. Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ? Voici sa fiche...
  • 7. Régulateur tension groupe électrogène
    N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
  • 8. Fonctionnement régulateur de chauffage électrique
    N°12338 : Bonsoir, Je viens de louer un studio avec chauffage électrique commandé par un régulateur de marque Legrand ? (voir photo). Je ne comprends pas son fonctionnement. Si quelqu'un pourrait me dépanner ? Je l'en remercie. ...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 11. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Paramétrage régulateur RCEI 824 >>>
travaux electricite 03electronique eclairage fluorescentchoisir une ampouleeclairage neons 02
