Brancher télérupteur Nalto unipolaire réf 714001 sur 3 ampoules
Panne Electricite : Brancher télérupteur Nalto unipolaire réf 714001 sur 3 ampoules
Je dois brancher dans un couloir 3 ampoules et 3 boutons poussoirs à un télérupteur de marque Nalto réf : 714001.
Pourriez-vous envoyer un schéma pour que je puisse comprendre le montage sans erreur, Merci d'avance.
04 octobre 2009 à 15:33
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 4. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 5. 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!
- N°14234 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation avec un télérupteur unipolaire et j'aimerais comprendre/résoudre ! Je viens de remplacer mes ampoules classiques par des leds et là je constate qu'en éteignant elles restent...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 10. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
