Branchement convecteurs installer thermostat électronique
Question Électricité : Branchement convecteurs installer thermostat électronique
Bonjour, j'ai deux convecteurs à installer avec thermostat électronique pour chacun et fil pilote PROGRAMMATION : (confort -1°C, confort -2°C, Eco. hors géle, arrêt.). Est-ce qu'il faut installer un programmateur ?
Merci à tous.
Merci à tous.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Réponses 3 aux problèmes électricité
Si vous voulez profiter de l'automatisme, oui. Dans le cas contraire, vous faites le réglage de chaque convecteur à la main (dans ce cas, on ne connecte pas le fil pilote, on l'isole dans la sortie de câble).
24 juillet 2008 à 00:51
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Branchement thermostat deltia
- N°2823 : Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et...
- 5. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 6. Panne thermostat électronique chauffage
- N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 9. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 10. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
