Va et vient par bornes automatiques
3961
Question Bricolage : Va et vient par bornes automatiques
Bonjour, j'ai acheté un va et vient à raccordement par bornes automatiques sans vis de fixation, mais je n'arrive pas à le brancher. Comment faire ?
21 mai 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 1
10 980 messages
Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
21 mai 2008 à 15:57
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 8. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 9. Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient
    N°19024 : Bonjour à tous. Je rencontre une difficulté pour changer un double va et vient. Sur l'ancien il y a un fil qui relie deux bornes (voir photo). Je n'arrive pas à faire la correspondance avec le nouvel...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Va et vient par bornes automatiques >>>
travaux d electricite 01brancher compteur electrique hp hc divisionnairebricolage videoschema branchement tableau divisionnaire
