Conseils pour le branchement d'un relais
15527
Question Forum Électricité : Conseils pour le branchement d'un relais
Bonjour à tous, toutes !
Pour réaliser l’irrigation de mon terrain, j’ai imaginé le dispositif représenté ci-dessous.
J’ai donc, sur Internet, fait l’acquisition du relais (dont photos jointes) destiné à la commande d’une pompe à eau.
Dans l’emballage, aucun schéma de branchement : J’en suis donc réduit à me baser sur ceux figurant sur le capot.
Mais c’est là que ça se complique : à en croire les indications figurant sur la bobine, celle-ci est conçue pour fonctionner avec la tension secteur (230 V AC) ; que viennent alors faire ces 18 V CC ? Quelle est l’importance de la « Bottom View » ?
Quelles sont les bornes de commande de la bobine ? 3 - 4 ? Est-il nécessaire de brancher la phase ET le neutre ?
Je suppose que la puissance passe par le petit fil blanc que l’on voit sur la vue latérale…
Il me semble bien mince pour alimenter une pompe qui consomme 800 W (en 230 V)…
Merci pour vos avis avisés. smile
Dev
branchement relaisconseils branchement relaisconseils pour brancher un relaisbrancher un relaisbranchement relais
schéma commande pompe
22 mai 2016 à 23:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Feuille D'or. Photo Patrice Faro
23 mai 2016 à 00:04
30 137 messages
Bonjour. Un relais étant un vulgaire commutateur il n'y a pas de schéma de raccordement, qui est fonction de l'application.
Ici, le contact de niveau d'eau va commander la bobine en 230 V AC. Sur la photo on voit que la bobine est en 7 et 8.
Le contact qui va commander la pompe est en 5 et 3 pour une coupure unipolaire, ou 5 et 3 et 6 et 4 si vous faites une coupure bipolaire.
Les contacts et les fils blancs peuvent commuter 10 A sous 230 V AC ; en continu la tension à commuter n'est que de 28 V. C'est juste une limitation pour couper le courant continu.
Il faudrait protéger la bobine avec un fusible 0,5 A, et le contact avec un fusible ou disjoncteur 10 A maximum.
Il faudrait refaire votre schéma et le communiquer ici.
Quelle est la vue qui vous intrigue ?
23 mai 2016 à 10:07
Devavrata
Devavrata
41 messages
Merci GL pour la promptitude et la pertinence de ta réponse !
Ci-dessous un schéma qui suis vos conseils et qui correspond sans doute plus exactement à ce que je souhaite réaliser.
Excuse pour les symboles un chouïa fantaisistes : je ne suis pas professionnel et je fais avec ce que j'ai sous la main...
Néanmoins, petit problème : si j’ai bien trouvé des fusibles de 0,5 A (de dimensions différentes suivant qu’ils sont en verre ou en céramique), je n’ai pas, dans les grandes enseignes de bricolage de ma région, trouvé de porte-fusible modulaire sad
Comment dès lors l’incorporer dans mon petit coffret ? Par ailleurs, je me pose la question de son utilité : un fusible/disjoncteur ne protège en général pas l’utilisation mais seulement les conducteurs qui l’alimentent.
Or, ici, la bobine du relais sera alimentée avec du câble 0,75 carré, lesquels, en l’occurrence, ne risquent pas la surchauffe !
Mon raisonnement est-il correct ?
Par ailleurs, la « vue qui m’intrigue » (et que je reproduis ci-dessous en « global » et en détail) n’est, après réflexion, que le schéma de montage de la DEL… Quel est l’intérêt de le préciser ?
Dernière question (pour ma culture générale :smille: ) : l’étincelle de rupture est-elle plus agressive pour les pastille de contact en CC (28 V) qu’en CA (230 V) ?
Encore merci pour les précieux conseils smile:smille:
Dev
branchement relais 031branchement relais 032schema electrique chateau d eau
31 mai 2016 à 14:18
30 137 messages
Bonjour Devavrata.
Pour simplifier votre montage, vous mettez un DJ phase neutre 10 A dans l'alimentation 230 V de l'ensemble pompe et relais. Ainsi, vous pourrez couper l'ensemble ; tant pis pour le fusible 0,5 A verre 5×20 si vous ne pouvez pas le mettre..
C'est une règle en électrotechnique : on protège les bobines de contacteurs ou relais (d'où le petit calibre choisi ici).
Le schéma de la led peut intriguer sachant que la bobine va être alimentée en AC. Pas d'idée sur ce schéma, peut-être dû à un capot utilisé sur plusieurs types de relais.
Autre interprétation : la présence du symbole led peut indiquer que si la bobine est alimentée, un petit voyant s'allume ; ce serait alors juste une indication, mais il faut reconnaitre que ce n'est pas rigoureux (il faut limiter le courant dans la led, sinon elle explose discrètement). Néanmoins il existe des leds non polarisées, comprenant en vérité 2 leds tête bêche dans la même capsule.
Votre idée sur les arc en AC et DC est bonne.
Couper un arc en CC est plus difficile qu'en AC. En AC, le courant d'arc passe par zéro 100 fois par seconde et est plus facile à éteindre.
En DC, l'arc étant établi il faut par exemple augmenter sa longueur pour arriver à l'éteindre, d'où la nécessité de respecter la distance minimum entre les grains du contact. Si le circuit parcouru par le courant DC est inductif, on peut tirer de beaux arcs de plusieurs millimètres de long entre les grains du contact, ou même entre deux morceaux de conducteurs faisant contact puis écartés à la main. C'est assez spectaculaire.
Le constructeur précise 10 A sous 28 V DC et c'est justifié.
Pour compléter, le symbole d'une résistance est un rectangle, celui d'un fusible est le même rectangle traversé par le fil.
Les photos sont bien nettes : smartphone ou Canon 5D ?
Votre montage va fonctionner.
31 mai 2016 à 15:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour GL,
Pour les photos Nikon Coolpix S9900.
lesnumeriques.com Test Nikon Coolpix S9900
Patrice
31 mai 2016 à 15:45
  • 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 3. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 4. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Branchement relais commande HC 175Hz
    N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Branchement deux relais jour nuit
    N°18191 : Bonjour. J'ai deux maisons avec deux tableaux séparés mais un seul disjoncteur général (500mA). Au branchement des cumulus j'ai le disjoncteur 2A qui coupe (aléatoirement suivant les essais que je fais). Pour info les...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 11. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour le branchement d'un relais >>>
