Barrette de mesure de terre à l'extérieur
15528
Question Forum Électricité : Barrette de mesure de terre à l'extérieur
rouillld
rouillld
Bonsoir à tous et à toutes,
Après avoir longtemps cherché et eu des avis divergents (de professionnels entre autre), je souhaiterai avoir d'autres avis.
Je cherche à créer une mise à la terre de l'installation électrique de ma maison.
J'ai profité d'une longue tranchée en terre végétale pour mettre un conducteur en cuivre nu à environ 1m de profondeur.
Le conducteur remonte pour l'instant sur la façade de la maison, dans un endroit pas trop visible.
Pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, je souhaiterai laisser la barrette de coupure à cet endroit, à l'extérieur.
La GTL se trouvera à environ 5m, à côté de l'entrée de la maison, à l'intérieur.
1) est-ce acceptable au regard de la norme ?
2) si oui, dois-je mettre un coffret de protection ?
Bonne soirée.
Jérôme
22 mai 2016 à 23:21
10 984 messages
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
23 mai 2016 à 08:15
Merci pour la réponse, simple et efficace. Bonne soirée !
23 mai 2016 à 23:17
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 5. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Mesure prise de terre barrette ouverte
    N°25924 : Bonjour. Est-il normal d'avoir une mesure de 230V au multimètre entre la phase et la terre dans une prise même lorsque la barrette de coupure de terre est ouverte ? Est-ce que cela peut indiquer un problème ? (Test...
  • 8. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 9. Mesure de la terre installation électrique
    N°17686 : Bonjour. Je n'ai pas les moyens d'acheter ou de louer un appareil spécial qui mesure la valeur de ma terre donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen efficace ou relativement efficace pour pouvoir vérifier que ma terre est...
  • 10. Branchement répartiteur de terre
    N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
>>> Résultats suivants pour : Barrette de mesure de terre à l'extérieur >>>
prise electrique translucidegaines electriquevoiture electriquetableau electrique 007
