Section fils alimentation plaque induction Sauter
7104
FAQ Question electricite : Section fils alimentation plaque induction Sauter
J'ai une plaque à induction Sauter en fonctionnement, dont le câble d'alimentation à 5 fils est actuellement ponté en monophasé (bleu avec marron, et les 2 noirs ensemble).
1ère question : est-il normal que la section de ces fils "sortie d'usine" soit de 1,5 mm², pour une puissance indiquée de... 5600 W ?
2ème question : j'ai une ligne disponible en triphasé (bleu, marron, noir, noir et vert/jaune), ça me semblerait une bonne idée d'alimenter ma plaque avec, pour à la fois diminuer l'intensité dans les fils, et mieux répartir les puissances appelées dans les phases. Mais j'ai lu sur ce forum que les plaques s'alimentent en laissant une phase non utilisée : quelle association de couleurs entre ma plaque et ma ligne ?
3ème question : cette ligne est commandée au tableau divisionnaire par un interrupteur/disjoncteur (?) différentiel tétrapolaire Hager C25 réf 466425.
Est-ce correct pour protéger ma ligne et ma plaque ?
Merci beaucoup par avance.
02 janvier 2010 à 15:12
Conseil Dépannage 1 Electricite
1. Voir question 4410 qui traite ce sujet.
2. Il vaut mieux brancher la plaque en triphasé afin d'équilibrer le fonctionnement. Mais il semble qu'une phase ne soit pas utilisée, et l'on n'y peut rien ; voir question 7096. Pour les couleurs, voir la notice fournie avec la plaque.
3. Il semble que ce soit un disjoncteur ancien modèle (Hager 466425 - Disjoncteur 25A NF425 - Courbe C - pas certain qu'il soit différentiel). Pour répondre, il faut connaître la section de la ligne actuelle. Si c'est en 5 fois 2,5 mm², il faudrait plutôt un DJ tétra 20 A en aval d'un interrupteur différentiel tétrapolaire type A. GL.
04 janvier 2010 à 11:04
Conseil Dépannage 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
_5600W en 230V = 24,4A êtes vous sûr du 1,5², ne serait ce pas du 2,5² ; ce cordon est court et sauf s'il a été changé, le constructeur est responsable de la section fournie.
_Votre schéma de branchement ressemble à la question 7096 ; les fils bleu et marron sont des retours, ils seront connectés au conducteur neutre ; les 2 fils noirs peuvent être ensemble sous une phase ou séparés sous 2 phases pour n'appeler que 15A par phase.
_Sans aller sur le site, votre appareil est un disjoncteur différentiel ; Si la ligne d'alimentation est en 2,5², la protection aurait dû être de 20A ; par contre cette protection est bonne si cette canalisation est en 4² (suivant sa réalisation).
04 janvier 2010 à 06:40
Conseil Dépannage 3 Electricite
Merci de ces réponses compétentes et gentilles. Voici un très bon site d'échange. Bravo. Walcif.
06 janvier 2010 à 21:44
  • 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 2. Alimentation d'une plaque à induction
    N°21896 : Bonjour à tous. Alimentation d'une plaque à induction et détermination des bornes phase Terre et Neutre. Ci-joint un fichier PDF présentant ma situation et mes questions. Merci pour tout.
  • 3. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 4. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 6. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 7. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 8. Section fils plaque à induction
    N°1027 : Quelle section de câble faut-il pour brancher une table de cuisson électrique à induction ?
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
>>> Résultats suivants pour : Section fils alimentation plaque induction Sauter >>>
depannage nettoyeur haute pressionbranchement machine avec dominosprise electrique telecommandeefusibles 50 amperes
