Branchement monophasé moto-pompe
7038
FAQ electricite : Branchement monophasé moto-pompe
Je dois brancher ma pompe pour la piscine.
Le boîtier de raccordement possède 3 bornes + 1 borne pour la terre.
Je ne sais pas sur quelles bornes brancher mes deux fils. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
25 décembre 2009 à 21:41
PL
PL
13 524 messages
Regarder dans le fond du capot, il y a un en principe un schéma de câblage.
Il doit être en tri 380V. Des barrettes sont fournies dans le boîtier, les brancher comme indiquer sur le capot. Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si le moteur tourne à l'envers.
Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:15
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 010 messages
Bonjour. Ce n'est pas 2 fils qu'il faut brancher mais 3 : phase + neutre + terre. Il faut retrouver les bornes correspondantes sur le bornier de la pompe. Assurez vous que cette alimentation de moteur est dûment protégée, et au besoin faites intervenir un professionnel. Des photos de la machine et du bornier permettraient peut-être d'être plus précis.
26 décembre 2009 à 08:34
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 010 messages
Effectivement, il y a dilemme. Dans le titre, pompe monophasée (quelle puissance ?).
Dans le bornier, 3 bornes + terre.
Et si c'était pour brancher une pompe triphasée en mono ? Attendons des précisions.
On a déjà traité cela.
26 décembre 2009 à 19:44
Réponse 4 Forum de l’électricité
Attention regardez bien la plaque signalétique du moteur 220 ou 400 V, si votre pompe marche en 220 mono, le troisième fil blanc très souvent sert pour un condensateur dont la valeur est inscrite sur cette plaque...
26 septembre 2012 à 06:54
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12
    N°17188 : Bonjour, J'ai un problème pour le branchement de ma nouvelle pompe de piscine et je ne voudrais pas la détériorer. Le schéma électrique fourni dans le boitier de la pompe et celui de la notice sont contradictoires, sur...
  • 6. Branchement prise pompe Karcher
    N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 9. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
    N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Branchement monophasé moto-pompe >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierespb branchement chauffe eauadaptateur 9 volts 300 mabrancher un lustre
