Monter 2 lampes chevet murales avec 3 interrupteurs
8638
Problèmes Forums Electricite : Monter 2 lampes chevet murales avec 3 interrupteurs
Je souhaite, monter un interrupteur pour allumer et éteindre 2 lampes de chevet murales sur le lit, et pouvoir allumer et éteindre depuis le lit avec l'interrupteur cote gauche, cote gauche, et avec le droit cote droit.
je souhaiterai que vous puissiez me donner le schéma de montage en fonctionnement.
Merci. Marc31 (24/07/10
24 juillet 2010 à 14:16
Si j'ai bien compris vous voulez 2 commandes individuelle + une commande centralisée pour agir sur les 2.
Il faut passer par un système de centralisation.
Par exemple chez
(paragraphe 5 de ce lien) : Yokis.fr modules
Cela existe aussi chez Legrand (peut être chez d'autres), sans module électronique, avec des télérupteurs et un module de centralisation pour télérupteur.
CMT (25/07/10)
Image schéma branchement :
schema branchement bouton poussoir
25 juillet 2010 à 14:53
  • 1. Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
    N°9831 : Bonjour, J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes...
  • 2. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
    N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 5. Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
    N°18094 : Bonjour, Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage. Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas. Pouvez-vous...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
    N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
  • 8. Branchement interrupteur lampes de chevet
    N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
  • 9. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 10. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
>>> Résultats suivants pour : Monter 2 lampes chevet murales avec 3 interrupteurs >>>
