Problème branchement électrique télérupteur
8639
Questions Forum Electricite : Problème branchement électrique télérupteur
J'ai un problème avec un télérupteur : 3 boutons poussoir, 1 lampe :
1er bouton poussoir : 2 fils bleus et un violet
2ème bouton poussoir : 1 fil bleu et un noir
3ème bouton poussoir : 2 fils bleus et un violet
Lampe : un bleu et un rouge.
Quels sont les branchements à effectuer ? Actuellement j'ai du courant qui arrive dans les files violets et noirs seulement et rien pour la lampe. Merci
25 juillet 2010 à 11:56
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une très bonne vidéo est disponible sur ce site.
25 juillet 2010 à 18:50
Désolé, je ne vois pas de quelle vidéo vous parlez, pouvez-vous m'indiquer le lien ? Merci d'avance
26 juillet 2010 à 15:31
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Sur le site, Bricovidéo, chercher branchement d'un télérupteur, de plus la vidéo est interactive.
27 juillet 2010 à 12:10
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Ce n'est pas à proprement parlé une vidéo mais plutôt une animation présentant le principe de fonctionnement d'un télérupteur. Disponible aussi des schémas de câblage en 3d.
27 juillet 2010 à 09:24
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 8. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 11. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement électrique télérupteur >>>
eclairage publiquescie clocheprise 16 amperesampoule fluocompacte forum d
