Branchement horloge piscine
7722
Questions Forum : Branchement horloge piscine
Bonjour, j'ai une piscine avec filtration bloc c'est à dire horloge lumière et filtre à proximité de ma piscine ; je peux démarrer la filtration comme je veux.
A mon tableau j'ai un disjoncteur spécial piscine. Je viens de m'apercevoir que mon horloge ne fonctionne plus et je souhaite savoir s'il est possible de brancher la nouvelle horloge sur mon tableau relié à mon disjoncteur de piscine car pour les réglages cela sera mieux.
Je pensais mettre une horloge Microrex. Merci à l'avance.
09 mars 2010 à 14:42
Réponse 1 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. Vous pouvez effectivement remplacer l'horloge hors service (qui devrait commander un contacteur). Mais le plus prudent si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on peut supposer, est de faire intervenir un professionnel ou vous faire assister par un ami expérimenté.
11 mars 2010 à 09:47
  • 1. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 2. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 3. Conseils branchement horloge encastrée de piscine
    N°14608 : Bonjour. Je n'arrive pas à voir comment brancher mon horloge encastrée de piscine. Pas de notice !! Il y a 5 plots : 2 pour le moteur (OK) et 3 pour la partie interrupteur mais seulement deux fils à brancher. Merci de...
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 6. Aide branchement horloge piscine
    N°22850 : Bonjour, L'horloge de ma piscine a lâché, c'était une vieille horloge de plus de 20 ans. Impossible de retrouver la même donc j'ai pris une horloge numérique qui était en promo. Néanmoins, je suis maintenant perdu au...
  • 7. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
  • 8. Branchement commutateur horloge piscine
    N°19811 : Bonjour, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de conseils pour brancher le commutateur, l'horloge et le mécanisme. J'ai changé l'horloge récemment et j'aimerai pouvoir réutiliser le commutateur comme avant, avec 3...
  • 9. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
    N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
  • 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 11. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge piscine >>>
panne filiere electrique viraxled 3 wattstravaux electricite saigneeremplacer fil electrique fer a repasser
