Pose d'un interrupteur et d'une prise avec seulement deux fils
Conseil Réparation électrique : Pose d'un interrupteur et d'une prise avec seulement deux fils
Bonjour les bricoleurs
Dans une ancienne maison, je souhaite rajouter sur 2 fils sortant du mur, qui servent d'interrupteur pour un plafonnier, une prise électrique. Est-ce possible ou est-ce que la prise ne fonctionne que si le plafonnier est allumé ? Un petit schéma serait le bienvenu.
Merci à tous, Gégé
Merci à tous, Gégé
04 août 2010 à 13:47
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, les conducteurs qui desservent un inter ne peuvent être utilisés pour alimenter une PC, il manque un neutre ; de plus les circuits éclairage et PC doivent être séparés. Cordialement.
06 août 2010 à 06:32
Réponses Forum sur l’électricité 2
Merci pour cette confirmation... j'arrête de bricoler dans cette prise !
07 août 2010 à 02:14
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
