spots sur rails métalliques brancher le transformateur
Question Bricolage Électricité : spots sur rails métalliques brancher le transformateur
Bonjour, j'ai récupéré un éclairage mural composé de spots à cliper sur deux rails métalliques, le tout étant alimenté par un transformateur, lui aussi fixable sur les rails. Deux fils rouges sortent de ce transfo. Ce transfo doit apparemment être branché par une prise avec son câble. J'ai relié les deux fils rouges aux deux fils du câble à brancher, qui sont marron et bleu (sic!). J'ai branché la prise, mais ça ne s'allume pas. Je ne comprends pas ce qui cloche, vu que je suis nul. Les fils sont-ils mal connectés ? Manque t-il un branchement ? Quid ? Merci de vos lumières.
Ce type d'éclairage mural devrait fonctionner du premier coup, à moins que le transformateur ne soit grillé (ou son fusible thermique).
- 1. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 4. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 5. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 6. Installation spots sur câbles ou rails
- N°1782 : Je voudrais savoir comment s'installent les spots, sur câbles ou sur rails, et aussi peut-on mettre des spots de différents Watts sur le même câble ? Merci d'avance.
- 7. Spots moins puissants après changement transformateur
- N°1819 : J'ai acheté des spots halogènes (5 x 35w). Le transformateur est très gros. J'ai voulu le remplacer par un transformateur électronique Paulmann Profi 200 va (bien plus petit), mais les spots ne donnent pas leur pleine...
- 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 9. Comment brancher plusieurs spots halogènes
- N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
- 10. Alimentation spot led conseils
