Branchement électrique plafonnier prise
Conseils Forum Électricité : Branchement électrique plafonnier prise
Pouvez-vous m'aider pour le branchement des fils reliant le plafonnier de mon garage à un un bloc prise avec interrupteur.
Voici une photo des deux fils (phase et neutre)qui partent du luminaire :
Je veux les relier au circuit de l'interrupteur et de la prise mais je ne sais dans quels ports exactement je dois le mettre.
Voici une photo du circuit de l'interrupteur de face et de dos.
Ainsi que le circuit de la prise avec la phase, le neutre et la terre
L'interrupteur et la prise seront alimenté également par l'alimentation électrique donc phase neutre terre.
Pouvez-vous me dire quels fils de quel couleur je dois relier à quel ports.
Merci pour vos réponses.
14 février 2025 à 17:12
On suppose que, même si c'est hors norme, vous mettez éclairage et prise sur le même circuit.
Si c'est le cas :
- arrivée phase/neutre/terre direct sur la prise
- liaison entre phase de la prise et borne 3 de l'interrupteur
- liaison entre borne 1 de la prise et fil marron du luminaire (retour lampe)
- liaison bleue entre neutre de la prise et fil bleu du luminaire
Si c'est le cas :
15 février 2025 à 07:07
A ajouter :
- Liaison vert/jaune entre terre de la prise et mise en attente de la terre au niveau du luminaire
15 février 2025 à 07:09
Un grand merci pour votre aide :)
15 février 2025 à 13:11
15 février 2025 à 13:40
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 5. Branchement plafonnier en partant d'une prise de courant
- N°9745 : Bonjour, j'ai voulu mettre un lustre au plafond, je suis parti de la prise de courant avec un câble que j'ai ressorti au plafond ensuite j'ai relié la prise à un interrupteur. Suite à cela j'ai de la lumière au plafond mais...
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 9. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 10. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 11. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
