Anomalie carte portail battant King Gates
Conseils Forum Électricité : Anomalie carte portail battant King Gates
Sur mon portail battant fonctionnant avec un moteur, j'utilise la carte King Gates modèle star M 224.
J'ai un soucis suite a une reprogrammation pour le ralenti du moteur lors de la fermeture.
Le problème c'est que le portail se met en erreur à chaque impulsion de la télécommande ou alors de l'appui du bouton start sur la.carte.
Je n'ai pas de sécurité donc j'ai ponté la.partie photocellule.
Également un pontage sur le bouton stop.
Par contre dans la notice il n'est pas mention d'un commun pour le pontage j'y comprend rien.
La programmation fonctionne car le portail s'ouvre et se ferme correctement, les fins de courses ne sont pas défectueux.
14 février 2025 à 06:48
- 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 2. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 3. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
- N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
- 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 5. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 8. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 9. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
- N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
- 10. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 11. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
