Transformer prise commandée en prise normale
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26480
Conseils Branchement Électrique : Transformer prise commandée en prise normale
Jklm90
Jklm90
Dans ma salle de bain la lumière et la prise sont alimentés par un interrupteur.
Ce qui est embêtant pour la recharge de la brosse à dents que je dois mettre ailleurs.
Avec les photos jointes est-ce que il est possible facilement de ne plus lier la prise à l’interrupteur ?
Sachant que au niveau de l’interrupteur il y a que deux fils.
Merci d’avance ! biggrin
transformer prise commandée en prise normaletransformer prise commandée en prise
14 février 2025 à 00:02
Bob
Bob
2 509 messages
Les deux fils de l'inter, un blanc que l'on retrouve et normalement un rouge, je vois un enfoncement juste au dessus de la sortie fils au mur il faudrait voir si ce n'est pas une boite de dérivation, il est possible que les deux fils qui vont à l'inter passent par là, voir si la phase permanente (rouge) ne serait pas dedans ? ainsi il suffirait de relier le fil rouge de la prise avec.
applique sdb
14 février 2025 à 14:24
30 074 messages
La prise est branchée en parallèle avec le luminaire.
Il faudrait passer un conducteur supplémentaire de l'interrupteur (phase directe) vers la prise.
Actuellement, le luminaire et la prise sont reliées à la phase coupée par l’interrupteur.
L'opération peut être délicate si l'on est débutant. Enlever les fils dans un tube pour en rajouter un demande certaines précautions. Il faut déjà voir si les fils qui arrivent au luminaire sont coincés dans le tube ou non.
14 février 2025 à 14:28
  • 1. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Transformer une prise de force en prise normale
    N°3042 : Bonjour, j'ai utilisé les fils d'une prise de force (2 fils marron + 1 bleu avec 70V entre le bleu et le premier marron et 220V entre le bleu et le second marron) pour faire un boîtier de dérivation. Les prises reliées au...
  • 4. Transformer four à pizza triphasé en prise normale
    N°11569 : Bonjour. Est-il possible de brancher mon four à pizza triphasé sur une prise de courant normale ? Si oui, comment faire ? Merci.
  • 5. Installation d'une prise commandée
    N°12472 : Bonjour, J'aurai plusieurs questions à poser pour l'installation d'une prise commandée. Je voulais savoir quel type d'interrupteur devrait être utilisé pour réaliser une prise commandée ? En effet je me suis aperçu...
  • 6. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
  • 7. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 8. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 9. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 10. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 11. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Transformer prise commandée en prise normale >>>
