Conseils branchement cuisinière mixte
Conseils Forum Électricité : Conseils branchement cuisinière mixte
Bonjour tout le monde.
(désolée d'avance pour la longueur du message et les approximations, en bon bac L on a découvert les bases de l’électricité au cours de notre aventure).
Avec mon coloc nous avons acheté d'occasion une cuisinière mixte (3 plaques au gaz, 1 plaque électrique, et four à chaleur tournante) pour remplacer notre unique place à induction et notre mini four d'étudiant.
Déjà première embuche, pas de fiche sur la gazinière et 3 câbles de 6mm qui pendouillent.
Je vous passe les détails, mais des bricoleurs (papi, papa) nous ont conseillé de faire un raccord avec domino sur une prise de la cuisine (où était branché notre frigo initialement).
Sachant que le manuel précise : "un fusible 16A est nécessaire pour le raccordement"
Entre temps nous avons sollicité nos proprios pour mettre une prise de 32A, et un électricien vient faire un devis en nous disant qu'une prise 32A n'est pas indispensable au vu de notre installation électrique, de la cuisinière mixte et de nos appareils électroménager ménagers (un frigo avec petit congélateur, un micro onde, et une bouilloire) et que nous pouvons faire le dit raccord nous-même (tout en relisant un devis car une prise 32A est a priori obligatoire dans les cuisines modernes).
Nous avons donc démonté la prise pour faire le raccord comme il faut :
Dedans il y a 3 doubles fils de 2.5mm, et ça nous a un peu décontenancé, donc on a attendu la venue du second électricien pour faire un second devis.
Celui-ci nous dit qu'il ne faut surtout pas brancher les fils de 6mm sur des fils de 2.5mm, et qu'il y a un risque d'incendie. Une prise de 32A est indispensable selon lui.
Sauf que les proprio viennent de refuser d'installer une prise 32A, donc on est comme deux cons avec notre cuisinière pas branchée, et on sait pas trop quoi faire...
Si j'ai bien compris, la prise dans la cuisine où nous voulons brancher la cuisinière est une prise 20A (fils de 2.5mm).
L'appareil marque une puissance max de 4,2kW, divisé par 220v ça fait 19, ça devrait fonctionner non ?
(sachant qu'on ne prévoit pas d'utiliser la plaque de cuisson électrique qui indique 1000W à pleine puissance)
Ce que je ne comprends pas dans cette histoire c'est les fils de 6mm sur la cuisinière et la notice qui indique une prise de 16A, mais bon on a peut-être rien compris :-((( on est en train de devenir fous, on a trop d'avis contradictoires ...
J'ai mis en pièce jointe des photos de mon compteur, des fils de la prise dans la cuisine, de la notice de branchement et des infos sur la gazinière.
Merci d'avance pour votre patience et votre aide :-)))
13 février 2025 à 14:21
Bonjour Lounettoo.
Quelques remarques en passant.
S'il y a risque d'incendie, ce peut être dû à un usage anormal de bougies.
C'est pourquoi on déconseille d'avoir des bougies dans les chambres d'étudiant, au profit de bougies à led.
Résumons nous. Il y a une prise en saillie (photo 1) où l'on voit des conducteurs de section 2,5 mm² ; une arrivée et un départ, phase rouge, neutre bleu, et terre vert/jaune.
En photo 4 on voit des protections surintensité calibrées à 20 ampères, ce qui, comme vous savez, autorise une puissance de 230×20 = 4 600 W ce qui est amplement suffisant pour votre usage four et un seul feu supposé vitrocéram ou classique fonte.
On est moins tranquille concernant le gaz. Allez-vous installer une bouteille ? Il faudra mettre un détecteur de CO dans la cuisine et un détecteur de fumée.
Dans tout ce que vous avez exprimé, c'est le point sensible et c'est à vous de faire très attention.
Une ligne 32 A se justifie en cas de plaque de cuisson électrique 3 ou 4 feux.
Conclusion : il faudra rassurer Papi et Papa, et plutôt que de faire un raccordement sur dominos, vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago 6 mm². En effet, la connexion est rapide et vous ne risquerez pas de vous blesser avec un tournevis. Vous transformerez ce qu'on voit en photo 1 en sortie de câble + prise à côté, ou deux prises. Pas de multiprise. Bien raccorder la terre de la gazinière.
On attend le compte-rendu du Travail personnel encadré, anciennement TPE.
Avant
nous même - de 6mm - 2.5mm - prise 32A - ça nous as un peu décontenancer, donc on a attendu la venu - 1000W
Après
nous-mêmes - de 6 mm² - 2,5 mm² - prise 32 A - ça nous a un peu décontenancés, donc on a attendu la venue - 1 000 W
Hors sujet : Indépendamment des notions sur l'électricité domestique, nous nous sommes permis quelques corrections ci-dessus. Il faudra faire attention à l'écriture des nombres : séparation des milliers, virgule décimale, une espace entre le nombre et l'unité, etc.
On aime bien le Projet Voltaire.
Citation :Il a raison, au vu des récepteurs que vous allez brancher.
Citation :Hélas, il a du faire Bac L. A moins qu'il ait séché des cours en CAP.
Avant
Après
13 février 2025 à 17:39
Bonsoir GL !
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, qui nous rassure beaucoup !
Nous allons faire le raccord dès demain (j'avais déjà raccordé les fils de la photo 1 sur un domino à l'ancienne - sans me blesser eh oui - mais je m'étais arrêté en chemin à cause des double fils).
Concernant le raccord au gaz nous nous étions davantage renseignés sur ce point effectivement. Il y une alimentation domestique, nous avons le câble qui convient, et une bonne clé à mollette, le test du savon sera bien effectué sur le joint, tout devrait bien se passer :-) et nous avons une chaudière à gaz donc aussi un détecteur.
Concernant ma petite blague j'espère que vous ne l'avez pas mal pris, loin de moi l'idée d'être méprisante - je voulais souligner le fait que nous n'avions tous les deux aucunes connaissances en électricité.
Et navrée pour les fautes, j'ai passé mon bac L il y a 10 ans, visiblement il n'en reste pas grand chose ...
Merci encore, très bonne soirée à vous.
13 février 2025 à 18:26
Sur le forum on a vu bien pire.
Citation :Si, globalement. On pouvait penser que vous sortiez de la session 2024, d'où quelques rappels de sciences physiques.
Citation :Il faut vous y mettre un tant soit peu.
13 février 2025 à 22:12
- 1. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
- N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Branchement cuisinière mixte avec fiche 20A
- N°3679 : Bonjour, j'ai récupéré une cuisinière mixte (four électrique + 1 plaque électrique). Elle est équipée d'une fiche 20A avec 4 broches : 2 phases, 1 neutre et la terre (dixit Mr BHV), et la prise de ma cuisine est celle d'un...
- 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 8. Branchement cuisinière mixte
- N°21749 : Bonjour / bonsoir. Voilà, je voudrais remplacer une cuisinière au gaz par une cuisinière mixte mais je n'ai pas de prise à proximité. Peut-on tirer une ligne depuis une boîte de dérivation, si oui à quoi dois-je faire...
- 9. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 10. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 11. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
